Passat b4 kardaan
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Passat b4 kardaan
191521350 asenduseks pakub interneedus MB w126 S-klassi laagrit:
A1264100181 (30x119x13 H25 LL 9x17)
Kas kindel et kood: 191523149 on õige? Asendus vähemalt laagri mõõtude järgi võiks olla: 1H0521349 (G4 laager)- kandekronsa seal ümber (vist?) ei sobi aga ehk annab ringi teha.
kandelaagrid muidu kataloogis (koos mõõtude ja oem numbritega):
https://www.welte-group.com/fileadmin/c ... -03-19.pdf
pppp
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 100 korda
- Tänatud: 17 korda
Passat b4 kardaan
Esimese vahepuki õige kood on 191 521 349.
Tagumise puki kummipuks veel Aeromotorsis saadaval: https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... 928-tedgum
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Passat b4 kardaan
Üks kasutaja näeb vaeva,et paisata foorumisse vahepuki andmeid ,teine laagrite mõõdud. Mina alustan teemat. Milles probleem?Teema algataja. Seda pole lugenud,mina. Probleem tehniliselt.
- Tänanud: 841 korda
- Tänatud: 123 korda
Passat b4 kardaan
Janno ise kirjutab samamoodi nagu sina. Tehniliselt on küsimus antud autofoorumi kontekstis arusaadav heale mehhaanikule.
Aga sinu jaoks (tegelikult kõigi jaoks): Jannol vaja asendada vahepuki laagreid mida ei toodeta enam.
PS. Janno ma soovitan autokardaan betooni tänavas. Küll võibolla kallis variant ringi teha teise laagri peale. Aga kui originaal mõõtu ei saa enam, siis mis muud üle jääb.
vjanno
- Auto: vw jetta mk2 ,passat b4 ,passat b2 ja b1
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 13 korda
Passat b4 kardaan
Kusjuures selline mõtte käis läbi et viia kardaan sinna betooni tänavale .üks projekt on käsil b4 Passat esiveoline nelikuks .hiljem teeb vist teema selle auto kohta .
Passat b4 kardaan
viewtopic.php?t=146705&start=25
siin teemas kaasklubiline lahkab oma Country vahepukkide remonti ja mis sinna läheb. Sobib laager 30x47x12 ja täitsa saadav.
https://laagersimmer.ee/catalog/product ... gory/3364/
- Liblikas
- Telefon: 1+7
- Auto: G2 1.9TDI 4Motion 166kw, Touareg V10 TDI 230kw, Phaeton 6.0 W12 309kw
- Tänanud: 7 korda
- Tänatud: 64 korda
Passat b4 kardaan
Kui countryl on samad pukid mis passatil siis mina enda g2 panin sellised laagrid ja padjad originaal kanduri sisse.
Passat b4 kardaan
Mis osa minu tekstist on arusaamatu või solvav? Kõik saavad aru. Kardaani vahepuki laager.
Passat b4 kardaan
Orig. laager on 1mm laiem (13mm) ja seda pole saada, sobib 12mm laiusega laager. Õnneks pole võrude läbimõõdud mittestandardsed. Loe varasem teema ja viited mõttega läbi.
