1.6TD 59kw EI lähe käima?
1.6TD 59kw EI lähe käima????
Audi 80. on otse mootoriga. Starteri võll läheb käigukasti korpusesse. Jutul lõpp.
Ma lihtsalt googeldasin, et milline see 1.6TD starter välja näeb Audi 80 küljes ja annab mõlemat varianti läbisegi, B3 puhul pigem pole seda puksi eraldi seal.
Teema autor on starteri vahetanud ja peaks teadma, et milline see starter oli.
kaupo51
Tänanud: 13 korda
Huvitav, et keegi pole teemaalgatajale soovitanud otsida üles mõni diiselmootoritega tegelev töökoda. Häda on muidugi selles, et neid meistreid kes Boschi vana kooli VE pumpa jagaks, jääb ajas üha vähemaks. Tartus peaks olema Kattel Diisel ja seal selline vanem mees Mati, äkki tema aitab?
oliver06
Telefon: 56846571
Auto: lada, vw bora
Lugemata postitus Postitas oliver06 »
Nii kuna auto on pikka aega seisnud siis tuli meelde, et kui starter külge sai siis mingit aega nagu läks enamvähem tööle lõpuks mitte ja nii on 2 starterit läbi tossutatud aastaga. Samas kõrval 1.9 millel starter käib samakiirelt kuid too käheb käima. Enda starteril ei ole pikka välja ulatuvat võlli
On selline:
Nagu aru saan siis sellisel puksi ei ole seal kojas?
oliver06
Telefon: 56846571
Auto: lada, vw bora
kaupo51 kirjutas: 01 Dets 2024, 22:01 Huvitav, et keegi pole teemaalgatajale soovitanud otsida üles mõni diiselmootoritega tegelev töökoda. Häda on muidugi selles, et neid meistreid kes Boschi vana kooli VE pumpa jagaks, jääb ajas üha vähemaks. Tartus peaks olema Kattel Diisel ja seal selline vanem mees Mati, äkki tema aitab?
Oli ühe meistri käes, tema viimane ütlus oligi, et vaheta see puks sidurikojas ära.
Mina vaataks ikkagi seda, kas pihustid avanevad starteriga, nagu eespool soovitasin.
Kui pihustavad, siis teeks kindlaks, et hooratta märk on ikka õige koha peal. Kehv kontrollida sellist tüüpi mootoril, plokikaas maha või kateripõhi alt ja kolb kellaga üles asendisse.
Järgmisena tuleb juba mingi mehaaniline probleem mootoriga. Pole küll sobiv võrdlus, aga kunagi sai mässatud eelpõlemiskambritega Kubota diisliga, mis ei käivitunud. Kui kõik muu sai testitud, lõppes asi plokikaane vahetusega ja sai korda, järelikult oli mingi probleem eelpõlemiskambritega, äkki lihtsalt tahma täis.
Aga kui starter lihtsalt ketrab ilma ühegi popsuta, siis pigem vist kütus puudu.
Jutt oli ju,et tõmmates läheb kohe käima. Teet 82. Mis mootor on Kubota diisel ?
kaupo51
Tänanud: 13 korda
t6nis3 kirjutas: 02 Dets 2024, 18:58 Jutt oli ju,et tõmmates läheb kohe käima. Teet 82. Mis mootor on Kubota diisel ?
Googelda Kubota diiselmootor ja loe, mis asi see on. Näiteks üks link.
https://balticindustrial.com/mootorid-j ... gItTPD_BwE
Vabandust off topicu pärast.
oliver06
Telefon: 56846571
Auto: lada, vw bora
teet82 kirjutas: 02 Dets 2024, 17:53 Mina vaataks ikkagi seda, kas pihustid avanevad starteriga, nagu eespool soovitasin.
Starteriga ketrates ikka viskab pilve üles ja lubab ka, täpselt nagu jääks starterist nõks puudu, proovin ka enne starterile otse massi tõmmata.
Täpselt enam ei mäleta, aga see Kubota vist popsus ka aga käima ei läinud. Meeles on, et sai lahti võetud mootor ja kolvirõngad olid soontesse kinni tahmanud, hurraa viga leitud! Rõngad puhastatud aga ei midagi, ikka ei läinud käima. Kuidagi siis jõudsime kaaneni, et äkki nende kambritega midagi nihu/samuti täis tahmanud ja uue kaanega saigi korda. Mootor oli raideri peal, käima tõmmata ei saanud.
oliver06
Telefon: 56846571
Auto: lada, vw bora
teet82 kirjutas: 02 Dets 2024, 22:40 Täpselt enam ei mäleta, aga see Kubota vist popsus ka aga käima ei läinud. Meeles on, et sai lahti võetud mootor ja kolvirõngad olid soontesse kinni tahmanud, hurraa viga leitud! Rõngad puhastatud aga ei midagi, ikka ei läinud käima. Kuidagi siis jõudsime kaaneni, et äkki nende kambritega midagi nihu/samuti täis tahmanud ja uue kaanega saigi korda. Mootor oli raideri peal, käima tõmmata ei saanud.
Niipalju kui pihusti avades näha oli ei olnud tahmast umbes.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 189 korda
Kui tõmmates läheb ja starterist ei lähe keskenduksin just sellele aku-kaabeldus-starter -ahelale. Käivitamisel võiks ka multimeetri akule või starteri klemmile külge panna et kontrollida palju pinge käivitamisel kukub.
Proovi ka lisatäkuga käivitada nagu soovitati.
oliver06
Telefon: 56846571
Auto: lada, vw bora
GTI kirjutas: 03 Dets 2024, 08:48 Kui tõmmates läheb ja starterist ei lähe keskenduksin just sellele aku-kaabeldus-starter -ahelale. Käivitamisel võiks ka multimeetri akule või starteri klemmile külge panna et kontrollida palju pinge käivitamisel kukub.
Täna teen selle kõik läbi.
oliver06
Telefon: 56846571
Auto: lada, vw bora
Vaatasin ,et ketrates jõuab magnetklapingi 10 ja kohati isegi 9 volti, ei tea kas on piisav samas pihustiteni midagi jõuab, ehk võib midagi sellist olla, et magnetklapp avaneb poolenisti? Ei tunne seda süsteemi.
Võib ju klapi välja keerata ja sisu välja võtta prooviks, aga siis ei saa enam võtmest seisma kui peaks käivituma. Aga kui mootor "lubab", siis peaks seal kütust piisavalt olema, sest pihustid avanevad ju pumba poolt toodetud rõhuga. Iga "lubamine" peaks mootorile hoogu juurde andma ja starteri elu lihtsamaks tegema. Nagu oleks ikkagi ajastus paigast või põlemisprotsess häiritud.
Pole mõtet ainult staterile keskenduda, kui ka käima tõmmates ei toimi päris õigesti nagu mainisid, midagi muud on veel viga kusagil.
oliver06
Telefon: 56846571
Auto: lada, vw bora
teet82 kirjutas: 03 Dets 2024, 20:11 Võib ju klapi välja keerata ja sisu välja võtta prooviks, aga siis ei saa enam võtmest seisma kui peaks käivituma. Aga kui mootor "lubab", siis peaks seal kütust piisavalt olema, sest pihustid avanevad ju pumba poolt toodetud rõhuga. Iga "lubamine" peaks mootorile hoogu juurde andma ja starteri elu lihtsamaks tegema. Nagu oleks ikkagi ajastus paigast või põlemisprotsess häiritud.
Vahepeal see lubamine teeb kergemaks vahepeal ei tee, see aga noh see sellest et pumpa ketrates liigutatud, praegu on sellises asendis, et lubab ja nagu läheks ka aga noo miski jääb ikka puudu.
oliver06
Telefon: 56846571
Auto: lada, vw bora
Silindri surved olid olnud 24-26
Minu jutt on kustatud magnet klappi tuleva pinge kohapealt.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 189 korda
t6nis3 kirjutas: 04 Dets 2024, 18:51 Minu jutt on kustatud magnet klappi tuleva pinge kohapealt.
Keegi pole siit teemast midagi ära kustutanud. Proovi uuesti.
oliver06
Telefon: 56846571
Auto: lada, vw bora
Kuna lõpuks olin kindel, et midagi muud seal olla ei saa siis võtsin mootori lahti.
Ühel kolvil oli tükk väljas ja rõngad olid ohtralt kulunud.
Igastahes sai puuritud remont mõõtu, uued kolvid jne kõik mis remonti vajas see sai remonditud või vahetatud nii mootori sees kui ka väljas kõik aksessuaarid.
Nüüd kärab see 300€ eest ostetud Käkk edasi :)
oliver06
Telefon: 56846571
Auto: lada, vw bora
