RNS510 segi peale aku vahetust
- valdekanissimov
- Uustulnuk
Autoks touareg 2008a ja peale aku vahetust makk enam automaatselt sisse ega välja ennast ei lülita. Samuti ei toimi raadio juhtimine roolilt ja MFD ka ei näita raadiot. Muidu raadio töötab kui ise sisse see lülitada.
VCDS-ga ühendust ei saa raadio ega navile
veakoodid on:
01304-radio-004-no signal&communication
01300-control module for navi with CD-ROM-004- no signal/communication
Ehk kellegil aimu mida tegema peaks?
veakoodid on:
Viimati muutis HawkHill, 08 Dets 2024, 13:22, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirjas RNS810->RNS510
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 214 korda
RNS810 segi peale aku vahetust
Raadioks ikkagi rns510, rns810 oli phaetonil.
Kõlab tavalise 510 suremisega. Mine otsi järgmine!
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 45 korda
Valdek. Oleks ka sõna võtnud,kui d nii anonüümsega ei ole tahtmist suhelda. Pole asukohta,pole telefoni numbrit. Teada on ainult,et temal on probleem. Pole paha algus probleemile.
Marko_L
- Auto: B8 Passat Highline, 1.8 TSI.
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 16 korda
Aga tõnis, mis sa selle asukohaga peale hakkad? Lähed ise kohale või? See ei ole gamma mds rss raadio, mis füüsilise noomituse peale UKV-d mängima hakkab. Katsu olla juba ja ära targuta igal pool.
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 611 korda
Proovi uuesti aku klemm maha. Kaotada pole ju midagi, mine tea, äkki hard reset tõmbab käima.
- valdekanissimov
- Uustulnuk
Sry minu viga, vist on jah 510, kõik ühesugused
Täitsa elus on ja ei ole vaja uut otsida.
Mis vahet seal on kus ma asun? Kui oleks kindel soov, et keegi külla tuleks või deidile kutsuks, siis küll asukoha ja numbri ka annan
Tänud! Asi toimis, pidin ka süüte 10 sekiks sisse panema ja uuesti välja keerama peale klemmi eemaldust ja raadio sidus ennast autoga ära kenasti.
