Passat b5.5 airbagi viga
Passat56
Auto: Passat b5.5
Lugemata postitus Postitas Passat56 »
Passat b5.5 2005 1.9 74kw tdi viskas airbagi tule põlema. Arvuti taha pannes annab viga 00594, Airbag squib, short circuit, permanent. Viga ära kustutades tuleb kohe tagasi. Oskab keegi öelda kus viga otsida.
Tänatud: 44 korda
Huvitav,et pole pakutud,et roolis olev lint vaja vahetada.
See on mingi keerulisem probleem, veakood ei viita konkreetselt ühelegi padjale. Pigem on aju enda viga, kõige lihtsam on vist teist aju proovida, et kas tuleb sama veakood.
Tänanud: 67 korda
Tänatud: 79 korda
Siinkohal on t6nis3-l ilmselt õigus. Squib/clock spring viitab otseselt roolilindile.
Kui veakoodi googeldada, siis on pigem nii nagu kirjutasin.
Rooli padja veaga normaalne diagnostikaseade kirjutabki "driver airbag" või midagi sellist, lindi kohta eraldi koodi pole olemas.
Lugesin natuke seoses selle koodiga ja keegi kuskil kirjutas, et tema B5.5 oli aju pistik mädanenud ja tõenäoliselt lekkiva salongiradika pärast. Samas oli ka teema, et pandi uus aju aga veakood jäi samaks, lõplikku lahendust polnud.
Mõistlik ongi vist seda pistikut vaadata esimesena.
