Golf 6 diisel manuaal libanelik esp off.
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
Tervist üle pikkade aastate.
Olen hädas ühe oma libaneliku masinaga. (haldex)
asr tuleb nupust maha kuid ESP mitte, ehk külge lasta ei saa.
2012 1.6tdi 77kw manuaal nelik.
abs aju kodeering:
143B600D092300FE280C06E9901C0041350000
tarkvara istub 0152 peal
On kellelgi ideid kuidas saab ka esp off aktiveerida ?
dyno mode ei viitsi igakord teha, lihtsam oleks 5+ sekundit nuppu all hoida nagu mu isegi vanemate ja uuemate masinatega (mitte vw)
odis on ka koheselt löögivalmis kui vaja.
Lugupidamisega.
Silver
PriitV
Auto: passat b8
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 68 korda
Proovi
143B600D092380FE280C06E9901C0041350000
Või
143B600D092300FE280C06E9901C00412D0000
RKsilver
Tänud Härra.
Alumise koodi võttis omaks.
Nüüd asr asemel armatuuris kirjas esc off, külge saab tõmmata aga gaasi vajutades veojõud ikkagi vilgub.
Kas ma tegin midagi valesti ?
Silver
PriitV
Auto: passat b8
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 68 korda
ESP-off peaks armatuuris ikka olema?
Üks byte on sul puudu, et nupuga ESC Off saaks. Kaks varianti veel mida proovida, ehk muudavad midagi
143B600D092300FE280C06E9901C00413D0000
143B600D092380FE280C06E9901C00412D0000
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 130 korda
võta abs kaitse välja :) saad külksi lasta ja kellades jõulukuuse .)
RKsilver
PriitV kirjutas: 05 Dets 2024, 09:17 ESP-off peaks armatuuris ikka olema?
Niih. Ülemise võttis omaks, alumist ei taha võtta, proovime taas.
Tänud!
Edit.
Endiselt sama.
Nuppu vajutades (hoida võid ka niikaua kui süda ihaldab) läheb vasakul all armatuuris põlema autolibisemis märk ja all kirjas off.
armatuuris mfi -s üleval kirjutab tcs off.
Kui juba natuke lustida siis paremal spidos üleval hakkab järgmine auto libisemismärk vilkuma (asr vast).
Täpselt nagu asr ei tahaks nüüd maha tulla :)
Silver
ABS kaitset pole mõtet ka välja võtta, siis kaob libanelik täiesti ära.
PriitV
Auto: passat b8
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 68 korda
143B600D092380FE280C06E9901C01413D0000
RKsilver
Omaks ta selle kodeeringu võttis, lähipäevil saan tagasisidet anda kuidas ka käitub. :)
Edit: kahjuks seis sama.
Tundub, et see MK60EC1 aju on ikka paras nuhtlus.
Silver
PriitV
Auto: passat b8
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 68 korda
RKsilver kirjutas: 04 Jaan 2025, 02:35 Omaks ta selle kodeeringu võttis, lähipäevil saan tagasisidet anda kuidas ka käitub. :)
Silver
No tegelikult nii hull pole, aga sul oleks uuemat vaja, mil oleks 19byte jagu kodeeringut
RKsilver
Ühesõnaga see vw oli täielik möödalask mis oleks võinud jääda inseneride poolt ainult töölauale.
Silver
RKsilver
PriitV kirjutas: 04 Jaan 2025, 19:49
Silver
Tere taas.
Oskad sa Härra ehk soovitada mis koodiga aju on sinna sobilik ja lisab meile ajusse ühe byte jagu ruumi ?
Tänatud: 203 korda
As Extra Info
1K0907379CC
1K0907379BM 0164 -> 1K0907379CC Software 0175
1K0907379BS 0166 -> 1K0907379CC Software 0175
1K0907379BR 0172 -> 1K0907379CC Software 0175
1K0907379CB 0174 -> 1K0907379CC Software 0175
Tänatud: 203 korda
Muidugi kodeeirngus oli veel osaline ESP off peal ;)
143B600D092380FE280C06E9901C0141350000
Nüüd pead ilmselt ka nuppu kauem hoidma.
PriitV
Auto: passat b8
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 68 korda
See on ASR off?
Aga vaatan et võiks sobida. 20dets pakutud koodis oli vist checksum error.
RKsilver
R36 kirjutas: 02 Jaan 2026, 22:05 Muidugi kodeeirngus oli veel osaline ESP off peal ;)
Tänud Härra.
See viimane on nüüd uue ajuga või vanaga ?
Tervitades.
