Tiguani 2012-2015 esituled
Consiglieri
Telefon: 5237310
Auto: VW Tiguan 132kW
Lugemata postitus Postitas Consiglieri »
Tiguan 2014 esituledes lähituled ei näita peaaegu midagi, pimedas sõita eriti vastutuleva auto korral ei näe midagi, nagu kotis. Mida ette võtta? Kas kasutada LED pirne mis ei ole tänavaliikluseks legaalsed.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Paigaldada uued tuled.
Consiglieri
Telefon: 5237310
Hea oleks soovitus, millised?
Tänatud: 149 korda
Kas autol on halogeen- või xenon esituled? Halogeentuled Hella omad ~230€/tk. Xenon tuled ~600 või ~900€/tk olenevalt kas tavaline või dünaamilise kaugtulega.
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 177 korda
Esmalt tuleks tulede kehva valgustatuse põhjus välja selgitada - kas on reflektorid-hajutid tõesti läbi või vahest tuled lihtsalt paigast ära (reguleerimata või kõrgusregulaator (kui see peal) ei toimi). Kindlasti saaks asja korda kui panustada 600/900 tükist aga vahest saaks kuidagi valutumalt (eriti veel kirkalkallil jõuluajal)? :)
Consiglieri
Telefon: 5237310
Kressaare ML teenindus (meil Mölleri oma pole) teatas et 2013-2014 aasta mudelitel ongi viletsad lähituled. Järsku saaks vaid pirnid millegi vastu välja vahetada. Uurisin ka LED'e, aga need on kõik OFF Road.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 581 korda
Kümne aasta jooksul tulest läbi liikunud õhk sisaldab igasugust s***a, mis on ladestunud nii peegel kui ka klaas pindadele, pannes sinna kui tahes ägedad lambid/LEDid, siis sa ei saavuta sellega muud kui vastutulevate juhtide pimestamise.
On võimalus olukorraga leppida ja ega zigullil või G3-l paremad tuled pole või siis tõesti uued tuled osta.
Auto: Passat B8.5 R-Line
Tänanud: 330 korda
Tänatud: 184 korda
Soovitaks ebayd lapata natukene ja otsida "tuuning" tuled, mis vahel palju parema lähitulega kui originaalid.
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 177 korda
Consiglieri kirjutas: 20 Dets 2024, 23:17 Kressaare ML teenindus (meil Mölleri oma pole) teatas et 2013-2014 aasta mudelitel ongi viletsad lähituled. Järsku saaks vaid pirnid millegi vastu välja vahetada. Uurisin ka LED'e, aga need on kõik OFF Road.
Osram toodab Night Breaker LED lampe mis väidetavalt on tänavalegaalsed ning kasutatavad samas laternas kus halogeenlambid.
https://www.osram.de/am/night-breaker-led/index.jsp
:think:
siin sertifikaat H7 LED-lampide jaoks, kus ka Tiguan sees
https://look.ams-osram.com/m/1d87739de3 ... 10DWNB.pdf
siin ABG list, kus Osrami LED-tooted lubatud ka Eestis kasutada
https://look.ams-osram.com/m/5bd6fe0010 ... ts-ABG.pdf
Tänatud: 149 korda
Aga kas esituled on siis halogeenid või xenon? Esimesel juhul saab rääkida pirnide vahetusest millegi teistsuguse vastu. Xenoni puhul kui siiamaani on tehase pirnid sees, oleks mõistlik panna uus paar D3S tüüpi xenon pirne sisse.
Consiglieri
Telefon: 5237310
Tänan, proovin peale pühi järgi.
Pulku
Tänanud: 115 korda
Tänatud: 44 korda
Consiglieri kirjutas: 21 Dets 2024, 12:33 Tänan, proovin peale pühi järgi.
On siis Xenonid või halogeenid?
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 581 korda
Ilmselt halogeenid, pole veel varem kuulnud, et Tiguanil oleks kehvad tuled.
Tänanud: 330 korda
Tänatud: 184 korda
Täiesti mõttetu neid LED pirne panna, lähevad kiiresti läbi, erinevatel tootjatel nii erinevad valgusvihud ka veel pealekauba. T6 bussil sai ka "tuuning" omad võetud ja no lähituli näitab vingelt ikka võrreldes originaaliga.
Tänatud: 40 korda
Jussike. Minu G3el.autol on laternad esiklaasis klaasist. Pole probleemi siiani. Seega tehti autot. Need plastmass ,odavad ,kuid rikkuritele mõeldud. Antke minna. Ainult aasta arv on mis erutab.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Ja reflektorid on kullast?
Markus1700
Auto: Volkswagen Golf VII Variant
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Markus1700 »
Oeh Tõnis, kes sind ja su G3 küll kiita jõuab.
Igatahes, teema algatajale soovitan uurida uued esituled ette. Soovitan uurida ka LED laternaid. Oma Golf 7 Halogeentuled asendasin Osram LED laternatega ja valgustus muutus oluliselt paremaks - eriti lähituledega. Tiguanile kahjuks OSRAM laternaid ei ole aga on selline tootja nagu VLAND, mida on ka paigaldatud.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 581 korda
R36 kirjutas: 21 Dets 2024, 22:13 Ja reflektorid on kullast?
Kuld ka tuhmub, tal vist veel kangem metall seal.
waithboy
Lugemata postitus Postitas waithboy »
t6nis3 kirjutas: 21 Dets 2024, 22:07 Jussike. Minu G3el.autol on laternad esiklaasis klaasist. Pole probleemi siiani. Seega tehti autot. Need plastmass ,odavad ,kuid rikkuritele mõeldud. Antke minna. Ainult aasta arv on mis erutab.
:lol: :clap:
