Passat B6 2.0 TDI 103 kW veakoodid
ten4doors
Lugemata postitus Postitas ten4doors »
Tere. Kollane mootorituli põleb.
Enne, kui hakkan juppe rohkem kokku ostma, äkki on keegi kokku puutunud nende veakoodidega ja oskab ennetavalt suunata õigele teele:
P067000 - Glow Plug Module Control Circuit - Intermittent
P067100 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit - Intermittent
P126100 - Cylinder 1 pump/injector valve Control limit exceeded - Intermittent
P127000 - Cylinder 4 pump/injector valve Control limit exceeded - Intermittent
Pärast kustutamist (ja sõitmist nii 50 km) alati käsikäes kõik need koodid tagasi. Sai tellitud eelsüütemoodul (tootmisaeg 01.2007, BKP mootor), kuid tuli välja, et see ei sobi sellele masinale, õige olnuks lihtsalt relee, kuid see on 2x kallim.
Kas tasub seda releed ostma hakata või tasub enne midagi muud silmas pidada?
Pihustite juhtmed ja eelsüüteküünlad vahetatud alles eelmisel aastal.
