Golf mk3 1.9 81kw AFN elektri mure, ei käivitu
Olen123
Telefon: 53726429
Auto: Golf 2 1.6TD
Lugemata postitus Postitas Olen123 »
viga siis järgmine
eelnevalt auto toimis kuid nüüd ei käivitu, spidokal ei põle ükski tuluke peale mõlema ekraani valgustuse, kütusepump samuti ei vasta, salongis ükski tuli ei põle. Starterit aga keerata laseb, esituled, suunatuled ja kojamehed toimivad
Tänatud: 40 korda
Helistasin,aga ei vasta. Eks ise teab.
Viimati muutis argo, 04 Veebr 2025, 13:02, muudetud 1 kord kokku.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
Süütelukupõhi?
PiltPiltPilt
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 180 korda
Vaata ka kaitsmeblokis relee nr. 109 üle.
fomoco
Telefon: 5I9I26II
Auto: Alhambra
Lugemata postitus Postitas fomoco »
Relee 109 on kõige levinum viga kui AFN ei käivitu.
Kuid "pimedat ekraani" see ei põhjusta.
Mina pakuks, et viga on juhtmetes mis lähevad akust kaitsmekarpi, releedesse või sealt massi.
Kui käima vaja saada ja hädapärast liikuda siis võid aku plussist tõmmata juhtme küttepumba suretusklapile.
Kuid pole hea seda sinna kauaks jätta.
Tänatud: 40 korda
Kui kedrata laseb siis ju süüteluku põhi ei puutuks asjasse. Kui kaitse 18 on mingil põhjusel katki siis on sama,mis fomoco pakkus. Magnet klapil pole toidet.
fomoco
Telefon: 5I9I26II
Auto: Alhambra
Süüteluku põhja viga ei saa ka välistada, seal ju rohkem ülesandeid kui ainult starteri juhtimine.
Lisaks sellele on süüteluku põhja vahetus lihtne ja odav.
Tänatud: 40 korda
No mida ikka keerutada. Kontrolli kas toide tuleb magnet klappi.
