Passati Soojendusega klaasi vahetus
Karin83
Lugemata postitus Postitas Karin83 »
2015 a. Passatil vahetati esiklaas mis on soojendusega. Peale seda tagaklaasi soojendust tööle pannes käib läbi plõks. Kas see võis tekkida kuidagi esiklaasi vahetusega?
Alari99
Telefon: 53050110
Auto: Passat b8
Lugemata postitus Postitas Alari99 »
Relee plõks ehk valjemaks külmaga läinud :)
Karin83
Alari99 kirjutas: 17 Veebr 2025, 09:09 Relee plõks ehk valjemaks külmaga läinud :)
Mida see siis tähendama peaks? Miks see tekkis peale esiklaasi vahetust?
volksusees1
mingi sedaan siis ja mis mootori+kasti kood on?
Tänatud: 155 korda
Tagaklaasi soojenduse lülitus on läbi relee. Releed tüüpiliselt teevad plõksu. Vahest valjemalt, vahest vaiksemalt.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Tule Ansip appi!
Kuidas saab selliste seoste peale üldse tulla?
Ja mis ime seos oleks siin veel sedaanil, mootori ja käigukasti koodil?
Muide minu B8-l oli selline trikk, et kui kohe peale käivitamist tagaklaasi sisse lülitasin, siis kohe ei tulnudki relee järgi, vaid viitega. Kui aga natu oli kohal käinud ja siis lülitasin, siis tegi relee kohe klõpsu. Vb olla sellepärast ei ole varem lihtsalt klõpsu tähele pannud, et klõpsu aeg olid juba liikumises või teisi aknaid õues kraapimas.
Karin83
siLc kirjutas: 17 Veebr 2025, 15:25 Tagaklaasi soojenduse lülitus on läbi relee. Releed tüüpiliselt teevad plõksu. Vahest valjemalt, vahest vaiksemalt.
Aitäh vastuse eest!
Karin83
jussike kirjutas: 17 Veebr 2025, 18:50 Tule Ansip appi!
Kui ma autodest midagigi teaks siis ma ei küsiks sellist küsimust! Eelnevalt seda plõksu polnud ja tekkis siis kui esiklaas ära vahetati. Ju siis juhuste kokkulangevus ja kõrvaväärakas veel ei ole.
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 179 korda
@jussike , ma olen ka sulle ju sellise küsimusega helistanud :mrgreen:
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Ei mäleta et see esiklaasi vahetusega seoses oleks olnud, kuigi küsimist mäletan jah. Peale seda hakkasingi oma auto relee plõksu jälgima. See toimuski aegajalt viitega. Aga no keretüüp, mootor ja käigukast ei oma siin küll mingit tähtsust....
Tänanud: 829 korda
Tänatud: 123 korda
Mind ka huvitab see seos. Aga ma ei hakka lahmima ja ülbelt küsima. :)
Reaalset seost ei tohiks olla kuna kere on kere. Isegi sedaan ja universaal on sama. Aga võibolla ma eksin. :D
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Aga vastaks siis ära mis seosed on, oleks kõigil uudishimulikel süda rahul ja ei peaks rohkem lahmima ja ülbitsema.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 193 korda
Paluks püsida teemas.
Tänatud: 347 korda
Nii esiklaasil kui ka tagumisel klaasil on tõesti lülitatavaks osaks nagu ka siLc ütles relee. Mõlemal siis oma ja oli veel erinevus, et lamineeritud klaasil on 2 ja lamineerimata 1 või vastupidi. Seda enam täpselt ei mäleta. Küll, aga on see relee nüüd kenasti mootoriruumis kaitsmekarbis mis puudutab esiklaasi. Tagaklaasi oma on salongist kenasti ja valjult kuulda. Ilmselt ei tasu sellest väga teemat teha, aga ka relee on sisuliselt kuluosa. Oleme ju näinud läbi läinud releesid. Mustad ja kõrbenud.
Tonti sealt otsida ei tasu. Probleem tekib kui plõksu enam ei käi :D
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 80 korda
Ma pakun õunte pealt, et soojenduse testimisega põles tagaakna relee läbi ja see asendati b-varuosaga, mis klõpsib kõvema häälega.
mttish
Tänanud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas mttish »
SanderSPS kirjutas: 18 Veebr 2025, 14:18 Nii esiklaasil kui ka tagumisel klaasil on tõesti lülitatavaks osaks nagu ka siLc ütles relee. Mõlemal siis oma ja oli veel erinevus, et lamineeritud klaasil on 2 ja lamineerimata 1 või vastupidi. Seda enam täpselt ei mäleta. Küll, aga on see relee nüüd kenasti mootoriruumis kaitsmekarbis mis puudutab esiklaasi. Tagaklaasi oma on salongist kenasti ja valjult kuulda. Ilmselt ei tasu sellest väga teemat teha, aga ka relee on sisuliselt kuluosa. Oleme ju näinud läbi läinud releesid. Mustad ja kõrbenud.
Trügin ka teemasse. Kui reahoidja lasin retroda, siis lasin just traatidega klaasi asemele panna lamineeritud klaasi. Kas releede arvu erinevus tekitab probleeme ja sellega peaks tegelema?
Tänatud: 203 korda
Ei pea midagi tegema.
