Golf V lööb kaitset läbi
777EK
Lugemata postitus Postitas 777EK »
Peale seda kui sai krokodillidega Golf V käima aidatud, peksab välja 4ndat kaitset 5A nii kui süüdet keerad. Peamine probleem nimelt see, et kliimaplokk ei toimi. Tuled-kraadid on aga midagi ei puhu ega toimi ka istmesoojendused. Käima pannes vilgub õlisensori tuluke ka moned korrad aga see teisejärguline ja näha on, et see on sama kaitsme all. Algul arvasin, et akki elektroonika läks lolliks jms ja votsin akul klemmi maha 15 mintsaks. Siis panin uue kaitsme ja nagu sai toimima - aga ainult mõneks ajaks. Peale moningaid soite kaitse uuesti läbi. Parast enam akuklemmi trikk ei aidanud.
Siin on vead kliimapaneelist:
Kõnealune kaitse:
Kas kuskil on midagi läbi kärsanud? Aku tundub ok, käima hüppab ilusti. Kuidas viga leida?
Viimati muutis 777EK, 03 Mär 2025, 14:15, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 80 korda
Golf IV lööb kaitset läbi
Puusalt pakkudes arvaks, et kapoti ja kere vahelises juhtmekimbus on mingid juhtmed katki/läbi hõõrunud ja annavad lühist.
777EK
Tänan. Proovin selle ka üle vaadata. Mõtlesingi kas see on täku andmise tagajärg või voib olla kapoti üles-alla väntsutamisest sinu mainitud teema..
Tänatud: 155 korda
Esimesel pildil vaatab vastu sulaselge Golf V, mitte IV. Golf V-l on kolm kaitsmekarpi (mootoriruumis suured kaitsmed, sama katte all väiksed kaitsmed ja armatuuri vasakul pool olev kaitsmekarp), millisest on jutt?
Tene pilt - otsige Mk5 kaitsmeskeem. Salongis olevas kaitsmekarbis on neljas kaitse vastav nendele kompoentidele, mida kirjeldate, aga selle suurus ei ole 5A, vaid 10A. Kui õige väärtusega kaitse ei aita, siis tuleb hakata neid komponente läbi käima ja vaatama millise lahti ühendamisel enam kaitset läbi ei löö.
777EK
Edit: kapoti nurgas kaablipuu sees oli mitu juhet katki muljunud.
