Golf 4 pidurid
Siim321
Golf 4 pidurid
Lugemata postitus Postitas Siim321 »
Tere, autoks volkswagen golf 4 2001 ja sai vahetatud tagumised kettad,klotsid ja sadulad. Ühe poole sadulaga olid kaasas vale suurusega vask seibid mis lähevad pidurivooliku, poldi ja sadula vahele, panin vanadega hetkel, aga tundub et lekib veits. Kas keegi teab mis mõõduga need vaskseibid peavad olema või kas müüakse eraldi ka seda polti koos seibidega ning mis mõõduga see polt oleks?
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 187 korda
Golf 4 pidurid
Vale suurusega tähendab, et liiga väike? Vaskseib võib suurem ka olla, ei pea täpselt õige suurusega olema, metall ise nii pehme, et õige nm tihendab ära. Kui lahti ei viitsi võtta võid peale keerata ka natukene (oleneb muidugi, mis nm praegu kinni keeratud)
Golf 4 pidurid
Kui ei viitsi varuosapoodi minna ja õiged seibid osta siis saab vanu seibe ka kasutada - selleks tuleb need kuumaks ajada et need pehmeks muutuksid muidu ei taha vanad hästi tihendada. Samas ei maksa uued mitte midagi, võid sama soojaga ka uue poldi osta.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Golf 4 pidurid
Seal peab alumiiniumseib olema ja täpselt õige mõõduga. Pidurivoolikul on süvend sees, kuhu seib peab ära mahtuma ja kui servale kandma jääb siis pidama ei jää. Ise olen nendega paar korda maadelnud ja õiges mõõdus vaskseibiga pidama ei saanudki.
Õiget mõõtu peast ei oska öelda aga tööriistamarketi alumiiniumseibide komplektis on õiged olemas: https://tooriistamarket.ee/tostmine-ja- ... ekt-450-tk Sealt vaadates pakuks, et ehk oli 10x14x1.0 kui on 10mm-ne banjo polt.
tegelane5
Tänatud: 11 korda
Golf 4 pidurid
J.Aru kirjutas: 17 Mär 2025, 08:23 Seal peab alumiiniumseib olema ja täpselt õige mõõduga. Pidurivoolikul on süvend sees, kuhu seib peab ära mahtuma ja kui servale kandma jääb siis pidama ei jää. Ise olen nendega paar korda maadelnud ja õiges mõõdus vaskseibiga pidama ei saanudki.
Mõõtu ei oska öelda aga Würthi komplektis oli/on sobilik vaskseib olemas. Kui omal tagumist piduri supportit vahetasin siis ei tulnud selle pealegi et banjo seibid alumiiniumist :? Õnneks ühes kõigega kauplevas maapoes oli seibikomplekt olemas ning sealt paar sobilikku sain ostetud.
Golf 4 pidurid
Kas nagu näiteks autovaruaosade poest poleks lihtsam õiget seibi leida, selmet, et mööda marketeid ringi kimada....
Tänatud: 44 korda
Golf 4 pidurid
On tehtud sama töö et piduri vooliku seibid jäid ,,vanad,, Suppordi kolb oli vaja liikuma saada ,seega vooliku seib ei puutunud asjasse. Agatamist minul pole. Polt on kinni keeratud. Haamriga kop kop poldile ja näe läheb polt veel. Kop kop ja veel läheb natuke kinnipoole. Siiamaani pole probleemi olnud ,et kasutasin ,,vanu ,, seibe. Kas alumiinium või vask seib. On mõlemaid. Vask seib tundub ju kõvem,kuid ta on pehme vask,enamvähem alumiiniumiga. Eesmärk on ju seibil,tihendil sama.
Golf 4 pidurid
Vana kummi ka kasutad?
Maahärra
Tänanud: 105 korda
Golf 4 pidurid
jussike kirjutas: 17 Mär 2025, 16:31 Kas nagu näiteks autovaruaosade poest poleks lihtsam õiget seibi leida, selmet, et mööda marketeid ringi kimada....
Mõnikord juhtub ka seda, et kõik auto omanikud ei ela suurema linnas või linna lähedal, kus kohe auto varuosade pood võtta oleks.... selle jaoks ongi mõningates maakohtades need "kõike" müüvad poekesed mis "päästavad päeva" ja võibolla 50-100km sõitmist.
Võtan enda seisukohast. Midagi ekspromt Passatile vaja on siis - kõige lühem ring varuosade poodi on nii 60-70km.....
Tänatud: 44 korda
Golf 4 pidurid
Kasutasin kasutatud seibe,mis ei tähenda ,et kohe kõlbmatud. Õhupalli jah ei tao haamriga,et pidama saaks. Ülbe vastaja see j versus k.
Tänatud: 44 korda
Golf 4 pidurid
Vastan veel,kuna osa postitusi on kustutatud ,,tänu,, jussikese mõnitamisele,et kasutan vanu seibe(ka G T I ütles ju sama,et kasutada saab kasutatud seibe) ja kas kantossi ka lapid. No oli siis tema ,Jussike tema nimeks , tehniline jutt. Aga möllab,ja moderaatorite lemmik. Olin teemas piduri vooliku seibid suppordile.
Golf 4 pidurid
t6nis3 kirjutas: 21 Mär 2025, 18:08 Vastan veel, kuna osa postitusi on kustutatud ...
Teadmiseks et siit teemast pole mitte ühtegi postitust kustutatud. :think:
