Aku tüübi muutmine OBDEleveniga
jjanno
Auto: Sharan, Golf
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Olen hädas autol akutüübi muutmisega pärast aku vahetamist. Eelmiseks akuks oli EFB+. Uueks AGM. Netist leitud juhendite järgi peaks olema Moodul 19 -> Adaptation -> Battery Technology. Aga mul on Moodul 19 -> Long Adaptation ning seal ei ole Battery technology valikut.
cba7ca83-5e40-4b36-833b-b4e750ed86c6 (1).JPEG (38.8 KiB) Vaadatud 2491 korda
Kui keegi oskaks mind edasi juhendada, et kuhu suunda vaadata, siis oleks väga tänulik.
jJanno
Tänanud: 86 korda
Tänatud: 57 korda
Ega seda pole proovinud:
Moodul 61 (Battery Adaptation/Regulation)
Select "Long Adaptation," enter channel number 4 and hit “Done.”
Tap on the "Value” field to insert your battery information. Input the first three digits for battery capacity, followed by a space.
Add the three symbols for the manufacturer code, another space, and the 10-digit serial number. That's it!
If your new battery is different from the old one, go back to the “Battery Regulation” control unit and select “Long Coding.” Update the battery type to the correct one, then slide right to confirm.
Ma ei tea ka kas on mingi vahe kas kasutad seda valget vanema gen seadet või uuemat.
Selgitage akumehele,et ....kui aku on 12V (14,2v) ja teda,akut peab autole ,,tutvustama,, kuigi pinge on STANDARD 12 V. Mis saab olla 12 V akul ja 12V akul. Üks sobib generaatoriga,teine mitte. Minupoolne küsimine.Moderaator. Olen tehnilises foorumis. Pole teema välist juttu.
jjanno
Auto: Sharan, Golf
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Nõnna?
EFB puhul olid 3 esimest linnukest valitud
t6nis3 kirjutas: ↑17 Mär 2025, 19:07 Selgitage akumehele,et ....kui aku on 12V (14,2v) ja teda,akut peab autole ,,tutvustama,, kuigi pinge on STANDARD 12 V. Mis saab olla 12 V akul ja 12V akul. Üks sobib generaatoriga,teine mitte. Minupoolne küsimine.Moderaator. Olen tehnilises foorumis. Pole teema välist juttu.
Mis mõtet on sulle midagi seletada kui sa mitte midagi ei usu, ega aru ei saa, hakkad igale asjale vastu vaidlema ja kõiki uusrikasteks ja lasteaiaks sõimama.....
links
Tänatud: 70 korda
Nu bljä, auto on auto, milleks peab seda Golf 3 kõigile tutvustama. Sobib mõningatele ja mõningatele mitte. Minupoolne küsimus - kus oli tehniline jutt? :mrgreen:
Tänatud: 215 korda
Sest moodne auto mõõdab aku sisetakistust ja sellest tulenevalt arvuti arvutab aku eluiga.Samuti mõõdab sisenvaid ja väljuvaid ampertunde.
Tänanud: 86 korda
Tänatud: 57 korda
jjanno kirjutas: ↑17 Mär 2025, 19:26 Nõnna?
adaptsiooni ka ära tegid või sai ainult aku tüüp määratud?
jjanno
Auto: Sharan, Golf
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
jah adaptsiooni tegin eelnevalt.
Tänanud: 86 korda
Tänatud: 57 korda
jjanno kirjutas: ↑18 Mär 2025, 10:28 jah adaptsiooni tegin eelnevalt.
Siis peaks ok olema.
jjanno
Auto: Sharan, Golf
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Tänud!
