Passat B8.5 Discover Pro kasutajad
fly
Lugemata postitus Postitas fly »
Enne, kui esindusse tagasi viin, siis ehk siit keegi oskab aidata. Nimelt esinduses sai tehtud makile tarkvara uuendus. Ja nüüd, kui peale uuendust üritada kasutajat valida, siis annab sellise veateate:
Enne tarkvara uuendust sai tavakasutajat valida, ainult peakasutajat ei õnnestust lisada, seepärast sai lastud ka tarkvara uuendus tehtud. Kas kusagil on veel mingid sätted vms mida tuleks muuta või on ikkagi asi tarkvaras?
Uuendatud tarkvara versioon siis selline:
Tänatud: 215 korda
Uuendatud versioon on ka vana.
fly
Mis see muidu see kõige uuem tarkvara peaks olema antud süsteemile? Ja kas tarkvara ongi ainult esinduses võimalik uuendada?
Tänatud: 134 korda
R36 kirjutas: ↑11 Jaan 2025, 23:59 Uuendatud versioon on ka vana.
Miks esindus ei lase kõigeviimast peale? Vaid mingi pool ajaloo?
Ehk oli sel hetkel see värskeim soft.
Uuendus võis ju kasvõi järgmine päev tulla.
Mul mitu korda varuosa tellimisel olnud olukord, kus pakkumise tegemise hetk on osal üks kood, mõne päeva pärast tellides on kood muutunud ja käsib veel erinevaid juppe juurde tellida.
fly
Googeldes peaks antud tarkvara vers 2022 aastast vist pärit olema ja hetkel kõige uuem siis peaks olema 0330 versioon?
Tänatud: 215 korda
Võib öelda nii. Samas on/tuleb uues kvartalis oodata paar numbrit uuemat.
Saan uuendusega Tartus aidata.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 351 korda
jussike kirjutas: ↑12 Jaan 2025, 13:55 Ehk oli sel hetkel see värskeim soft.
Pigem ikka panete vastavalt veakirjeldusele peale neid. User states that this or that does this or that:
Use software: 0278.
Niisama küsimas käisin, et laske värskeim peale, siis saadeti pudelisse pissima, sest viga ei olnud. Ehk justkui kasutaja peaks oma veakirjeldusega miljonimängu mängima ja õige vastuse andma. Samas toon paralleeli audiga. Olgugi, et nende teenindust ei kannata üldse kritiseerida. Vaadatakse nagu vaest. Näiteks tarkvara uuendus nt E-Tronile annab võimaluse alumisel kliimaekraanil favoritesi ümber korraldada. Seda niisama keegi pakkuma ei tule, et ou vaata siin saad uue featuuri kui tuled teed uuenduse. Selles mõttes on OTA uuendused väga head uutel autodel, et tuleb reliis ja saad viimase versiooni ja viimased featured. Kahjuks ei tule neid nii tihti nagu mõnel vähe IT teadlikumal autotootjal.
holty
Telefon: 5121335
Auto: VW 2016
Lugemata postitus Postitas holty »
Hey.
Nagu ma aru sain peaks sul olema ver. MOI3_EU_VWMQB_P27800P seda näed MENU nuppu all hoides.
Latest official firmware update: MOI3_EU_VWMQB_P33000P
For example MST2_EU_SK_ZR_P0478T. Letter T at the end means it's Technisat/Preh. If there is no letter it's Harman, correspondingly D=Delphi.
https://mib-helper.com/index.php?train= ... QB_P27800P
Tibu
Lugemata postitus Postitas Tibu »
fly kirjutas: ↑11 Jaan 2025, 16:57 Tere,
Enne, kui esindusse tagasi viin, siis ehk siit keegi oskab aidata. Nimelt esinduses sai tehtud makile tarkvara uuendus. Ja nüüd, kui peale uuendust üritada kasutajat valida, siis annab sellise veateate: 20250111_144234~2.jpg Enne tarkvara uuendust sai tavakasutajat valida, ainult peakasutajat ei õnnestust lisada, seepärast sai lastud ka tarkvara uuendus tehtud. Kas kusagil on veel mingid sätted vms mida tuleks muuta või on ikkagi asi tarkvaras?
Tibu
Mis sellise ekraani jaoks vaja läheb ,et töötaks ka?
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 351 korda
Tibu kirjutas: ↑05 Apr 2025, 15:18 Mis sellise ekraani jaoks vaja läheb ,et töötaks ka?
Makki ja ekraani. Ilu jaoks keraani raami ka.
Mine “Audio ja video”
