Passat 1,9tdi 77kw anomaalia
				Vwpassat2006
 - Uustulnuk
Tänud kaasamõtlejatele. Mure selline, et külma mootoriga auto käima pannes on Enamasti kõik korras 90% ajast.käivitub ilusti. Mure hakkab peale kui hakata kohalt liikuma. Alates teiselt käigult ja pööretetõusmisega hakkab auto puterdama. Terve mootor väriseb nagu tahaks välja rabeleda. Võimatu on tänu selle puterdamisega edasi liikuda ja ega ta ei lähegi. Vajuta seda gaasi palju tahad. Kui kohapeal oodata mootori temperatuuri tõusu,siis sooja mootoriga kaovad kõik anomaaliad. Läheb edasi nagu peab. Nüüd hiljaaeg on hakanud millegipärast ka sooja mootori ja neljanda käigust sama jama tegema. Kõik kestab muidugi mõned minutid ja sellega jälle asi korras. Ühtegi ohutuld ette pole visanud,diagnost ei näita midagi. Ülevaatusel olid kõik normid paigas. See jama mul lähemale aasta juba kestnud ja enam nagu ei viitsi. Hakkab üle viskama et enne vaja mootor 15 minutit soojaks kohapeal ajada. Ehk on kellegil mingisuguseid samalaadi anomaaliaid kunagi olnud või mingisuguseid soovitusi?
 - Auto: VAG
 - Tänanud: 3 korda
 - Tänatud: 31 korda
Soft originaal või midagi välja kirjutatud, äkki ei kuvata kõiki veakoode enam? Muidu pakuks, et EGR jääb lahti või midagi nukkvõlli ja tõukuritega,  klapid jäävad lahti. Viimast varianti on esinenud hiina juppidega.
				Vwpassat2006
 - Uustulnuk
Softi pole näpitud. Auto 15 aastat mul kasutuses olnud, et natuke hingeeluga tal kursis. EGR väliselvaatusel puhas nagu ta keskmiselt olla saab. Vahetatud sai ka pihustite juhtmestik.
