Caddy mootori vahetus
Priidix40
Lugemata postitus Postitas Priidix40 »
Probleem Caddy 1.6 tdi cayd mootoriga.
Viga oli madal kütuse tase,kiirendades viskas jõu tagant.
sõitsin jne, kui ühelhetkel viskas teise silindri tagant.
Töötab 3 pütaga.
Pihusti töötab, aga sellel silindris ei toimu platavatust.
Ajab jubedalt sinist ja haiseb.
See peab mehaaniline viga olema, kas klapp vms?
Ok nüüd olen uut mootorit hakanud vaatama.
Saadaval on teise koodiga
CAYB 1.6 66kw mul aga CAYD. 1.6 75kw
Mis seal suures pildis vahet.?
Peab kodeerima ka midagi?
Või polt on?
Tänatud: 155 korda
Neljakohalise VW mootorikoodi kolm esimest tähte näitavad mootori mehhaanilist disaini ja viimane täht võimsuse astet, mis tuleneb mootoriaju tarkvara seadistusest.
Tõstes peale CAYB mootori mehhanilise osa, tuleks arvutiga sisse kanda doonormootori pihustite korrektsioonarvud. Võibolla veel midagi.
Priidix40
Pihustid jääksid olemas oleva mootori omad.
Cayd pihustid siis.
Tänatud: 44 korda
Muus asjas saan aru,aga kuidas saab viga olla,et tekkis madalast kütuse tasemest.
Priidix40
Ära küsi, ma ei tea ju
Tänatud: 44 korda
Miks tulid foorumisse,kui ei tea elementaarsei teadmist tehniliselt.
Marko_L
Auto: B8 Passat Highline, 1.8 TSI.
Tänanud: 17 korda
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas Marko_L »
t6nis3 kirjutas: 15 Mai 2025, 20:46 Miks tulid foorumisse,kui ei tea elementaarsei teadmist tehniliselt.
Äkki sellepärast, et tehnilisi teadmisi foorumi kaudu omandada? Ja Tõnn - foorumi keel on Eesti keel. Sinu kirjapilt ei viita kaugeltki riigikeelele. Ise kraaksud selle keele kallal pidevalt. Jälgi siis samuti oma kirjapilti. Ja veel üks küsimus - mis see annab sulle, et mitmetes teemades lihtsalt targutamas käid?
Vabandan teemavälise postituse eest.
Tänatud: 44 korda
Marko l. Ole hea tehnilise foorumi lugeja ,kuid kuskohast on sinul ütelda,et mina targutan. Alati too näiteid,ja siis targuta. Ainult siis saan ennast parandada,kui vastad konkreetselt,ka loomulikult näidete abil.
