Küsimus tarkadele ! Lugedes välimaiseid foorumeid, siis selleks et ALH 66 kw mootor ümber ehitada 81kw peale on vaja välja vahetada pihusti otsad, panna uus ecu 81 kw oma ja millelt tuleb välja progeda immo. Turbo ja kõik muu peaks sobima ?
Teiste mootori koodide puhul räägivad ka turbo vahetusest aga ALH puhul pidi sobima !
Kas tõesti see nii on minu küsimus teile ?
Ette Tänades
Golf IV 66kw (ALH) ümberehitus 81 kw
- Tänatud: 41 korda
Kuidas saab 66 kw. turbo samastuda 81 kw,se turboga. Esimesel lastakse mootorisse liigne surve välja klapist,mis avaneb liikse surve korral mootorisse. 81 kw turbo on muutuva geomeetriga. Labade liigutamine toimub vaakumi abil. Muidugi,mootori ajud on erinevad. N B. Kuidas on turbol kinnitus flantside erinevus,jälgi seda.
