Golf 7 esimesed parkimisandurid ei tööta
				oliver06
 - Telefon: 56846571
 - Auto: lada, vw bora
Tere! Probleemiks esimeste parkimisandurid mitte töötamine.
Sai ära vahetatud siduri peasilinder ja peale seda esimesed parkimis andurid ei tööta ja park pilti nupp vilgub ning piiksub alguses.
 - Tänanud: 799 korda
 - Tänatud: 115 korda
Pistik lahti või juhe kuskilt katki või mõni andur lihtsalt samal ajal lõpetas koostöö.
						- siLc
 - Auto: Passat B7 EcoFuel
 - Tänatud: 151 korda
Parkimisabi plokk on täpselt siduripedaali kohal. Tasub vaadata kas kõik pistikud ilusti ühendatud ja, et juhtmeid katkenud poleks.
 - Tänatud: 40 korda
Efekti  mõttes  saab  ju  andurit  eraldi  kontrollida,enne  kui  minna  ploki  kallale. Kui,juhul  kui  andur  on  korras,siis  plokk  on  ka  korras.  Kui  andur  nahkas, siis  nahkas.Samm edasi,järgmine  andur.  Aga  no ootame edasi. JA siiski. Andurid  ei ole  ahelahelas. Kui  üks  nõrkeb,teised  jätkavad.
 - Tänanud: 56 korda
 - Tänatud: 589 korda
Kui sa nii tark oled, äkki siis õpetad, kuidas see ühe anduri kontrollimine käib.
Saab eraldi kontrollida kui ahel töötab, aga sellel masinal kui üks andur ei tööta, siis terve ahel on välja lülitatud. Välja on lülitatud ka tagumised ja kaamera.
Jussike sa peaksid ka targem olema ja tõnist mitte provotseerima!
 Saab viisakalt vastata, aga nagu näha ei ole sellest kasu.
 - Tänanud: 56 korda
Tegelt saab ikka kontrollida, terved andurid jäävad tööle juhul, kui muidugi juhtplokk ja juhtmed elusad, ainult piiksumine ja kuvamine lõpeb. Pane andurid aktiivseks, katsu sõrmega andurit ja liiguta vähe sõrme, kui sõrme all tuksub, siis on elus.
				oliver06
 - Telefon: 56846571
Terve rivi ei tööta ees vähemalt ekraanist ei näita midagi, tagumised töötavad. Sinna juhtplokki läheb üks pistik või mitu?
 - Tänanud: 56 korda
Ma ju räägin, et ei näita, aga mine katsu, saad teada, kas üksik andur või on asi kuskil sügavamal.
