Golf 7 esimesed parkimisandurid ei tööta
oliver06
Telefon: 56846571
Auto: lada, vw bora
Lugemata postitus Postitas oliver06 »
Tere! Probleemiks esimeste parkimisandurid mitte töötamine.
Sai ära vahetatud siduri peasilinder ja peale seda esimesed parkimis andurid ei tööta ja park pilti nupp vilgub ning piiksub alguses.
Tänanud: 815 korda
Tänatud: 120 korda
Pistik lahti või juhe kuskilt katki või mõni andur lihtsalt samal ajal lõpetas koostöö. :)
Tänatud: 154 korda
Parkimisabi plokk on täpselt siduripedaali kohal. Tasub vaadata kas kõik pistikud ilusti ühendatud ja, et juhtmeid katkenud poleks.
Efekti mõttes saab ju andurit eraldi kontrollida,enne kui minna ploki kallale. Kui,juhul kui andur on korras,siis plokk on ka korras. Kui andur nahkas, siis nahkas.Samm edasi,järgmine andur. Aga no ootame edasi. JA siiski. Andurid ei ole ahelahelas. Kui üks nõrkeb,teised jätkavad.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Kui sa nii tark oled, äkki siis õpetad, kuidas see ühe anduri kontrollimine käib.
Tänanud: 815 korda
Tänatud: 120 korda
Saab eraldi kontrollida kui ahel töötab, aga sellel masinal kui üks andur ei tööta, siis terve ahel on välja lülitatud. Välja on lülitatud ka tagumised ja kaamera. :)
Jussike sa peaksid ka targem olema ja tõnist mitte provotseerima! ;) Saab viisakalt vastata, aga nagu näha ei ole sellest kasu.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Tegelt saab ikka kontrollida, terved andurid jäävad tööle juhul, kui muidugi juhtplokk ja juhtmed elusad, ainult piiksumine ja kuvamine lõpeb. Pane andurid aktiivseks, katsu sõrmega andurit ja liiguta vähe sõrme, kui sõrme all tuksub, siis on elus.
oliver06
Telefon: 56846571
Auto: lada, vw bora
Terve rivi ei tööta ees vähemalt ekraanist ei näita midagi, tagumised töötavad. Sinna juhtplokki läheb üks pistik või mitu?
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Ma ju räägin, et ei näita, aga mine katsu, saad teada, kas üksik andur või on asi kuskil sügavamal.
Tänatud: 154 korda
Eesmised andurid on väiksem pistik.
