Passat b7 generaatori ülelaadimine
aleesik
Lugemata postitus Postitas aleesik »
Tere.
Äkki keegi oskab aidata siit kuna mõistus otsas. Passat b7 2.0 tdi 125KW. Laadimine kõigub 14.8 ja üles. Ülepinge tõttu sõiduajal gaasi lahti lastes või pidurdades sureb auto nagu satrt stopiga millisekundiks välja (näidikud kukuvad alla), kuigi hetkel see funktsiion ei tööta üldse. Arvutid erinevad ei saa aru kus viga on otseselt. Pakuti, et aku massijuhtme juures olev mingi kaabel. Sai vahetatud aga probleem jätkus. Järgmisena ütles üles generaatori sidur. Sai vahetatud välja Start stop generaator aga ikka laadib samamoodi. Pakuti et Startstop agm aku läbi (ometi kui auto seisab kolm päeva käivitub ilusti).
Kas kellegil on olnud sama anomaalia, sest ei tea enam mis edasi.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 351 korda
Aku on kunagi vahetatud ja kodeeritud ka?
aleesik
aku 2 aastat tagasi vahetatud ja arvutiga ülekäidud
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 351 korda
aleesik kirjutas: ↑16 Mai 2025, 12:00 aku 2 aastat tagasi vahetatud ja arvutiga ülekäidud
on sul 1 või 2 akut?
aleesik
1 aku. B7 pole nagu 2 akut
PriitV
Auto: passat b8
Tänanud: 43 korda
aleesik kirjutas: ↑16 Mai 2025, 13:53 1 aku. B7 pole nagu 2 akut
Webasto on?
Antke andeks,aga probleemi tekitab ise probleemi. Nimelt 14,8 ja üles. On siis raske järgmist ,kõrgemat voltaazi mainida.Kalibeerige neid akusi,kuid korras pingeregulaator hoiab pinge paigas.
AGM aku ju tahabki sellise pingega laadimist, midagi ei pruugi valesti olla seal.
Tänatud: 156 korda
Start-stopiga B7-del on vasakus eesmises rattakoopas nn. pingesiluja (voltage stabilizer). Elektriskeemi vaadates, siis üks pingesiluja väljund on kellaploki toitesisend. Seega tasub üle vaadata...
Samuti arvestades palju tükk lammutuses maksab, siis miks mitte prooviks vahetada? https://www.welg.ee/?lang=en&call=produ ... +Regulator
12345
Lugemata postitus Postitas 12345 »
Kui harjumaal oled, siis ma võin üle vaadata.
Diagnostika ja elektritööd Harjumaal.
5303 viiskuus37
Poliitikute mula. Küsin,kui palju on ülelaadimine. Tekitati teema,ülelaadimine. Küsisin,kui palju on ülelaadimine voltides. Vastus NULL.
