Passat b7 elektrooniline käsipidur!
Tervitus kõigile!
Masin on 2012a passat 1.6 77kw
Milles võib asi olla,et kui käsipidurit kasutada jäävad taga pidurid kergelt peale ja lähevad tuliseks? Sõidupiduriga pidurid peale ei jää,nagu korra kässarit puutud jääb õhkõrnalt peale ja kettad tulised.
Kruvikaga sadula ja kelgu vahelt klotsid kergelt vabamaks painutades on jälle ok kuniks käsipidurit kasutada. Lasin arvutiga klotse lahti ja kinni ,tolku miskitki.
Sadul,kelk,pidurivoolik,kettad,klotsid uued,piduriõli vahetatud,liikuvad osad liiguvad nii nagu peab.
 - Tänatud: 40 korda
Kas  elektrooniline  või  mehhaaniline,tross läheb  ju  supportisse. Kui  jääb tagapidur õrnalt  peale,kontrolli  trosside  liikuvust. Ja  trosside asend  on erinev.  Üks  variant [VW Bot: "Keel korda!"]  on  kaar  ülevalt,trossil Audil,teine  V W,genil.
 - Tänanud: 56 korda
 - Tänatud: 589 korda
Issand sa näed ja ei mürista.
 - Tänanud: 799 korda
 - Tänatud: 115 korda
Tõnis. Seal on elektri mootoriga käsipidur. Trosse ei kasutata juba aastaid.
Woldzo. Tõenäoliselt on vaja kalibreerida või on midagi muud kokku pannes läinud valesti.
PS. Jussike ma olen sinuga täiesti nõus.
 - Tänanud: 92 korda
 - Tänatud: 181 korda
 - Skype: magnake
 - Tänanud: 43 korda
 - Tänatud: 198 korda
Uus TRW või uus K27?
Vana trw uute tähist ei tea,hetkel auto kuni pühap sõidus.
On neil mingi vahe sees.? Vana sadulaga oli sama teema nagu uutega
 vahetus uute vastu ei lahendanud probleemi.
- siLc
 - Auto: Passat B7 EcoFuel
 - Tänatud: 151 korda
Aga küsime siis niimoodi - kas ainus sümptom on, et ketas/velg läheb soojaks/tuliseks või on ka kütusekulu mõjutatud? Kui velg alt võtta ja käega kässar maas ketast üritada keerutada, kas takistus pöörlemisel on ühtlane või muutub? Teisel juhul ilmselt ketas kõver.
Kõike on proovitud,ketast keerutatud koos rattaga ja ilma....asi ongi selles et peale seisupiduri kasutamist jäävad tagumised pidurid nii mõõdukalt peale,et kettad tulised ja muidugi on ka kütuse kulus väike muudatus. Kui kruvikaga korraks kelgu ja raami vahelt klotse vabamaks kangutada,siis sõites pidur peal pole. Sõidupiduriga pidurid peale ei jää,sõida või tuhat kilti jutti. Ja kui korra kasvõi kässar peale lasta ja siis edasi sõita lähevad kettad tuliseks ja kohe nii tuliseks et kerget kärsakat on tunda.
 - Tänatud: 40 korda
Tundub  suhteliselt  midagigi  arusaadav,kuid  jah  sõna ei saa  võtta,kuna pole  näinud  ´tehnilist  lahendust.
						- SanderSPS
 - Tänanud: 90 korda
 - Tänatud: 344 korda
Tagumised kettad. Mitte ketas? Mõlemad võrdselt?woldzo kirjutas: ↑09 Mai 2025, 06:58 Kõike on proovitud,ketast keerutatud koos rattaga ja ilma....asi ongi selles et peale seisupiduri kasutamist jäävad tagumised pidurid nii mõõdukalt peale,et kettad tulised ja muidugi on ka kütuse kulus väike muudatus. Kui kruvikaga korraks kelgu ja raami vahelt klotse vabamaks kangutada,siis sõites pidur peal pole. Sõidupiduriga pidurid peale ei jää,sõida või tuhat kilti jutti. Ja kui korra kasvõi kässar peale lasta ja siis edasi sõita lähevad kettad tuliseks ja kohe nii tuliseks et kerget kärsakat on tunda.
1 asi veits tekitab küsimust. Kässar teatavasti pressib tagumist kolbi pingesse elektrimootoriga eks. Selle surve eelnevalt tekitad juba jalaga pidurit vajutades el mootor lihtsalt keerab ennast peale. Kui sa jala pidurit vajutad, siis juhtub sama asi, aga piduri vedelikuga. Vahe on selles et tagumine pidur saab vähem survet kui esimene. Ühel juhul jääb pidur peale ja ketas läheb kuumaks, teisel juhul ei jää pidur peale.
Lugedes ülevalt, siis kuidas pidurite õhutuse tegid pärast juppide vahetamist?- Arvutiga või "vanakool"? @R36 pidurite kuivatus ei või seda tekitada? Kuigi ma veits kahtlen.
Jääb mulje nagu tagumiste pidurite puhul kui kolb vastu surutakse elektriga mida ilmselgelt tehakse alla vajutatud piduripedaaliga seistes ja eeldades, et kolb on nii pidurivedeliku kui ka kässari mootori surve all, siis ei oska sul vedelik pärast kässari vabastamist eest ära minna, et kolv ja seeläbi klots vabaks saaks. Mõtlen valjult...kuidas õhutasid on mu küsimus? Kas kummiluti sees olevatele sadula liuguritele määret ka panid?:)
						- volksusees1
 - Tänatud: 3 korda
 - Tänatud: 40 korda
Mis  see  õhutus  siia  puutub.  Probleem  ei  ole ,,pehme,, pidur ,vaid  elektri mootor  ei  lase  õli  tagasi. Kui  muidu  pidurid on  korras,siis ongi  viga  ainult  selles  ,,luksuses,, .Mis  nendel  trossajamitel (käsipidurite) tehniliselt  valesti  oli,et ,,mugavust,, juurde  lisada? Las ma  kirun. Kangi vaja  tõmmatta (oh hullu),aga  kui  mugav on nuppu vajutada. Tross variant [VW Bot: "Keel korda!"] autol on  ju  kordades  ,,lolli,,  kindlam.  Kuhu  jääb  ,,mugavus,,  küsin ,kui  nii uuel  autol  selline keberniit. Ärge unustage. Mida rohkem  autol  on  elektrit,kaasa arvatud  see  elektriline  mõttetus,mida  nimetatakse  mugavuseks,samas  ei täida ta oma  ülesannet.RAHA,veel RAHA.
 - Tänanud: 92 korda
Kas sellele pole mõelnud, et vahest vajab seisupidur auto elektroonika poolt mingites olukordades sekkumist? Trossidega ajami puhul on seda väga raske korraldada.
