Mootorivahetus 1.9 tdi AAZ
koletis
Telefon: 56290860
Auto: Volkswagen T3 Caravelle
Lugemata postitus Postitas koletis »
Tere, mul on T3 vw buss millele mehaanik mõned aastad tagasi pani peale 1.9 tdi AAZ 55 kw mootori. Selle jaoks ta tegi alumiiniumist lisakäpa ja seadistas kõik nii, et asi toimis. Sellel mootoril oli aju aga seda ei pandud peale ja lisati mehhaaniline pump.
Nüüd on mul ise vaja jälle mootor ära vahetada kuna sellel turbo lendas õhku ja siis soovitati pigem sebida mootor lammutusest. See mootor on golf4 pealt võetud. Hetkel kõige raskem leida just AAZ tüüpi mootorit. Kas keegi oskab öelda, et kas need 1.9 tdi mõne muu koodiga nagu AFN vms sobiksid ka samade kinnitustega, et kas see mootoriplokk on sama kujuga või nad erinevad?
Kuna ma ise olen veits ebakindel selles vahetuses siis oleks hea kui ei peaks muud seadistama kui seda, et saaks täpselt samasuguse ploki ja ühendada enam vähem samamoodi uuesti külge ja ei peaks väga hakkama seal mingeid asju ümber ehitama.
koletis
Telefon: 56290860
Parandan, see mootor oli golf 3 pealt võetud.
Auto: Subaru Outback 2015 2.4 bensiin
Tänanud: 795 korda
Tänatud: 112 korda
Kõige paremini oskab sind sellelt kohalt aidata kasutaja @uno
Bussipesas Viimsis tegeleb päris paljude T3 mootorite vahetusega ja remondiga.
Ma soovitaks küll AFN juba panna. Võibolla vaja natuke asju ringi teha. :)
volksusees1
mis seal algul peal oli?
