Polo 1.4 tdi nuka ja vända suhe? cam crank waveform
JarmoTalv
Lugemata postitus Postitas JarmoTalv »
Hei.
Autoks siis polo 2008a 1.4 3 silindriline õmblusmasin
Pikk lugu lühidalt. Mootor käis lahti ja vahetatud sai palju asju. Uus turbo kaane tihend simmerid sidur jne. Kuna turbo lendas laiali siis otsustasin suurema remondi ette võtta.
Kokku ladudes panin uue kastipoolse vända simmeri ja ilusti korrektselt märki, et vända andur segast ei hakkaks panema.
Nüüd siis mootor peal tagasi ja käivitus pikk. Umbes 5 sec käiab.
Pärast seda kui 5 seki käiad siis hakkab lubama ja turtsatab käima. Eelsüüte küünalte tuli vilgub ja mootori tuli ka põleb.
Veakoodiks on cam cranck sync. P0341 oli vist.
Live datat vaadates on vända ja nuka pöörded olemas. Andurid peaksid selle alusel nagu töötama. Just on nende vaheline suhe küsimuseks.
Kahtlen juba kõiges. Olen korra juba kast maha võtnud ja vahetand nii simmeri kui vända anduri. Kartsin, et tegin mõnele paigaldades viga. Simmeri paigaldamises on ju ka vaja märki panna. Rihmarattad võtsin eile maha ja veendusin, et neid ei saaks valesti kokku panna. Ja kõik on justkui timm. Aga käima pannes peksab segast.
Kas kellelgi võiks olla bnm mootorile cam crank correlation waveformi? Siis suudaks endale selgitada millest võib tekkida selline probleem.
Tänatud: 40 korda
Olen mootoreid remontinud (ei,mingil juhul reklaam),kuid ei ole kokku puutunud,et simmerlingi paigaldamiseks oleks vaja ,,märke,, kokku panna. Äkki räägime kahest erinevast asjast. Simmerling on võlli otsas olev õli tihend. Kuidas siis simmerling nõuab mootori märki?
12345
Lugemata postitus Postitas 12345 »
Mis auto omaniku asukoht on?
Homme võin mootorikoodi järgi otsida, kas leian sobiva cam&crank waveformi.
Kuidas sellel mootoril eelsüüteküünalde ligipääsetavus on? Saaks läbi silindri ka ajastust kontrollida.
Diagnostika ja elektritööd Harjumaal.
5303 viiskuus37
JarmoTalv
12345 kirjutas: 17 Juul 2025, 20:58 Tere
Ardu, kose vald. On asukohaks.
Eelsüüte küünalde augud on lihtsasti ligipääsetavad.
BNM on mootori kood. Polo 1.4 51kw aastast 2005 hakati neid kasutama.
Lisaks panen siia pildid seletuseks mõnele eelmisele kommentaarile, et miks peab panema simmeri paigaldamiseks vända ülemisse surnud seisu.
Nimelt väntvõlli andur on sidurikorvi taga ja pärast simmeri paigaldamist on vaja sinna otsa panna veel magnetvöö nagu on osadel abs anduritel ja rattalaagritel. Magnet vööl on kindel null punkt ja see tuleb panna rakisega paika, et asetseks õigesti väntvõlli suhtes. Kui see valesti on siis isegi kui väntvõll ja nukkvõll on füüsiliselt õiges suhtes arvab ECU et need on paigast ära.
Seda peaks täitsa remondijuhendist vaatama, et mida teha käseb selle mootori puhul, äkki käib simmer mingis muus asendis kui R4 mootoritel. Väntvõll oli ikka lukus rakisega kui simmerit vahetasid?
Kui sellel mootoril näitab "torsiooninurka", siis see annab ka natuke infot, peab ikka nulli lähedal olema kui füüsiliselt on kõik õigesti pandud.
EDIT: Kui vaadata pilte selle koodiga mootorist, siis on üldse tavaline simmer, ilma andurita.
JarmoTalv
Jah. Vänt oli ka ikka lukus selle rakisega mis nõutud on.
Kuu varuosa kataloog lahti võtta siis on võimalik tellida anduriga simmeri komplekti ja andurita. On mõlemaid variante aga kõnealune isend tuli koos anduriga.
Aga kas siis juhe on ikka taga anduril?
Ei tahaks uskuda, et sama koodiga mootoril on mõlemad variandid kasutusel.
12345
Küsimus, kas juhe on taga anduril.
Auto ei suudaks siis cam&crank suhte viga anda. Tuleks open/short circuit veakood.
Saab veel olla ka, et andur loeb valesti, on kas valesti komplekteeritud andur tehases või mitte kõige kvalitseetsem toode.
Ma otsin õige graafiku üles(kui on) ja siis sealt läheb edasi.
Kas teemaalgataja suudab cam&cranki waveformi ära mõõta ja faili või pildi siia üles riputada?
5303 viiskuus37
JarmoTalv
Tundub, et pani ise mööda selle mootorikoodiga. Mnt näitab, et kood on BNM;BWB. Kui wikit vaadata siis mõlema koodi puhul annab sama mootori kw, kubatuuri ja silindrite arvu. BWB mootor tuli kasutusse 2006 ja usun et see on see dpiga variant. Aga case on ikka sama ja juhe on küljes ja selle pealt saab ka ECU crank signaali.
12345
PiltBWB mootori koodiga ei leia midagi. Ei tea palju neil mootorikoodidel vahet ka on.
BNM on korras graafik see. Eks sa vaata üle ja anna teada, siis saab edasi menetleda
5303 viiskuus37
JarmoTalv
Ma loodan, et ei ole palju vahet. Nuka impulsid paistavad vastama sellele mida on näha nuka peal.
Mul on vähemalt mingi base line olemas nüüd. Kardan, et jääb kogu värk mõneks ajaks pausile kuni saan oma scope kätte. Olen ammu tahtnud seda osta. Nüüd on reallne põhjus ka lõpuks😀.
volksusees1
veitse arusaamatu mis seal üldse tehtud on, ala vana jupp oli siis ka anduriga või pagassi/raamatu küljes pole koode ja milline rihma pinguti sellel on? bnm mootoril pole näiteks saatjarõngast (a lõpuga kood) ja rakisest saaks ka mõne pildi?
Tänanud: 796 korda
Tänatud: 112 korda
Ma ei tea kas aitab, aga Møllerist saate kere numbri järgi täpselt küsida kõik andmed. :)
Mõttetu on asja nii keeruliseks ajada ja hakata mingeid graafikuid vaatama, lõpuks tuleb niikuinii füüsiliselt mootor õigesti kokku panna. Kui viga enne remonti polnud, siis valesti koostatud või vale varuosa. Kas midagi muud pole vahetanud, näiteks nukaratast, R4 näiteks on erinevused seal.
Ja see veakood pigem ei ole sünkronisatsiooni viga, vaja on õige info panna siia, muidu on keeruline aidata. Kogemustest oskan öelda, et kui näiteks B6 Passatil oli simmer täiesti suvaliselt pandud, siis näitas nukaanduri viga. Ehk siis auto eeldab, et väntvõlli signaal on igal juhul õige.
12345
Teet, selliste testide eelis ongi see, et ilma mootorit lahtivõtmata saad aru mis on viga. Võtad lahti, paned oma timing toolsid peale, mootor on märgis, mis siis teed? Vända ja nuka triggerwheelid on ka paigas ja uued, mis siis saab?
Konkreetne test on üks mitmest mida on võimalik teha. Ajakulu max 15 min mõõtmisel.
Kogu asja point on võimalikult vähese vaevaga koguda võimalikult palju infot, et lahti võttes teaksid mida otsida.
Eks igaüks teeb lõpuks kuidas tahab, ma eelistan seda varianti, et mootorisse sisse vaadates tean mida ma sealt leian.
5303 viiskuus37
Kirjutasin kohe alguses, et samahästi võib ka torsiooninurka vaadata. Targemaks otseselt ei saa, sest ikka ei tea ju, et kumb valesti loeb.
Tänanud: 63 korda
Rakis oli ikka see?
Viskasin pilgu remondijuhendile, midagi erilist simmeri paigaldusel pole võrreldes R4 moototiga.
BWB mootorit näitab alates 2007
Väntvõlli lukk T10050
Simmeri tööriist T10134, impulssratta auk tundub jääb üles nagu ka R4 mootoritel.
Põhiline erinevus on nukaratta asendis. R3 mootoril jääb impulssratta "hark" 3Z tähise peale, mis on umbes kella 7 peal, R4 mootoril jääb 4Z tähise peale, umbes kell 3.
Viimati muutis teet82, 19 Juul 2025, 11:32, muudetud 1 kord kokku.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Tegelikult pole seda rakist vaja kuna kaasasolev lukusti hoiab asendit õigesti. Olen mõlemat viisi teinud.
Tänatud: 40 korda
No nii tore on lugeda meeste probleemi mootori rikkest. Vahe märkus,kas ütled,mis juhtus turboga ja kuidas oli õli rõhuga mootoris ? Tehniline küsimine. Et teistele tehnika huvilistele see foorum ka teadmist annaks tehnikast, ongi nii. Vastake Tehniliselt ,mitte aala..arvan et juhe katki.Arvas. Palun Tehniliselt vasta.
JarmoTalv
Aega võttis aga asja sai. Lõpuks sain oma scope kätte. 2 nädalat ootasin.
Igatahes pilt on selline:
Eks vaatame. Suhtlen siin ühe forsi tuttavaga kelle kaudu saab selgusele. Kardan, et on lihsalt vale varuosa tellitud.
Kollane on väntvõlli signaal ja sinine on siis nukvõlli oma.
Olen oma peas kõik võimalikud variandid läbi käinud et kas saaks kuidagi valesti kokku panna aga no ei saa. Võtsin veelkord kõik rihmaseibid maha ja vaatasin, et on veel võimalik selles osas eksida. Aga ei. Ma usun, et homme olen targem ja asi hakab lõpuks liikuma.
t6nis3 kirjutas: 25 Juul 2025, 14:59 No nii tore on lugeda meeste probleemi mootori rikkest. Vahe märkus,kas ütled,mis juhtus turboga ja kuidas oli õli rõhuga mootoris ? Tehniline küsimine. Et teistele tehnika huvilistele see foorum ka teadmist annaks tehnikast, ongi nii. Vastake Tehniliselt ,mitte aala..arvan et juhe katki.Arvas. Palun Tehniliselt vasta.
Jah õlirõhku ei ole kontrollinud aga peab ka selles veenduma, et see jama ei korduks.
Seda ma üritasingi öelda, et sellega ei saa midagi targemaks, veakood juba ütles sama asja.
Aga kas nuka rihmaratas klapib, on 3Z tähise peal kui rakised peal all ja üleval? Pilti ei näe, aga palju torsiooninurka näitab arvuti?
Simmeriga vist ainult kaks varianti, kas magnetvööga või plekist hammastega, vanematel on esimene variant. Kui vale simmer, siis see vast ei loeks üldse midagi seal.
