Passat b8 140kw hommikused käivitused
Sander02
Lugemata postitus Postitas Sander02 »
Autol probleemiks see, et iga hommik külmkäivitused on väga pikad. Pärast 3-4 proovi läheb auto tööle. Päevapeale kui sõita siis läheb nagu naksti käima. Vcds veakoode ei anna. On vahetatud väntvõlli andur, nuka andur, küünlad ja isegi aku uus saadud peale. See on iga hommik nii peale öist seismist. Töökojad pole ka jälile saanud probleemile ja esindusse kaaluksin minna viimasel võimalusel. Kas kellelgi ehk veel on selline probleem olnud?
Tänanud: 63 korda
Pikk käivitus on levinud viga.
Kütuspumba moodul ja vvt olemasolul vvt polt on mõnel juhul olnud vea allikaks.
viewtopic.php?t=154827
viewtopic.php?t=157154
viewtopic.php?t=160029
viewtopic.php?t=160717
Viimati muutis twist, 04 Aug 2025, 08:26, muudetud 1 kord kokku.
