Passat b7 1.6 77kw 2013 mootor seiskus ja ei käivitu.
reios
Lugemata postitus Postitas reios »
Täna poole sõidu pealt kadus jõud ära ning hakkas eelsüüteküünla tuli vilkuma, sõitsin mõnikümmend/mõnisada meetrit bussi taskusse(üle 40km/h ei tahtnud minna), et peatuda. Nii kui käigu P peale panin suri auto täitsa välja ja enam käima ei läinudki - ketrab aga ei käivitu.
OBD11-ga sai tehtud veakoodide vaatlus, P2146. Muid vigu ei ole.
Kas oodata on hullemat - pihustid ise/auto aju? Või on lootust kergema nahaga pääseda?
Ettetänades
Viimati muutis GTI, 06 Aug 2025, 12:45, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: pealkiri
https://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/P2146/008518
Ross-Tech annab põhjuseks kas pihustite toite, pihusti(d) või nende kaabelduse.
reios
Vastus - aju oli ära uppunud.
Tänanud: 101 korda
Mul kunagi oli sarnane mure. Õnneks jäi aju ellu ja kõik peale eelsüüte küünalde aktiveerimise toimis kõik muu. Sõidad lööb armatuuri kuusepuuks. Sureb välja. Käivitad saab sõita ja suri korra veel maha. Siis sain uuesti käima ja enam ei lasknud seisma jääda. Lõpuks avastasin et ika mingi kala on kuna külmalt ei tahtnud hästi käima minna. Ja avastasin et eelsüüte küünald ei toimi. Mis siis ikka sai kasutatud aju sebitud. Magnus kopeeris vanast ajust teise ajju asjad ringi ja sõidab auto tänase päevani edasi. Miks oli copy paste tähtis kuna vana aju oli chipitud.
