VW Passat 2009 automaat kast häires.
Erx240
Lugemata postitus Postitas Erx240 »
Tere.Probleem selline ,et 2009 Passat toimis käigukast ideaalselt,ja äkki tee peal lõi avarii režiimi,ainult üks madal käik jäi sisse ja sellega saab liikuda.Kui aku juhe mõneks ajaks maha võtta,siis peale seda jälle kõik ideaalne umbes 10-15km,ja siis sama asi.Ja nii korduvalt,et peale restarti kõik toimib 10-15km.Kas kellegil on sarnast kogemust või mingit aimdust milles asi,ei tahaks uskuda,et mingi mehhaaniline viga,kui pärast restarti jälle ok?
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 185 korda
Ära jumala eest rohkem infot anna, meil ka põnevam arvata. Aga kui väike besukas siis Dq200, kui 2.0 tdi siis dq250 aga jubedasti tundub meh. plokki viga olevat. 200 odavam kindlasti remontida kui dq250nel
Erx240
2,0 diisel
Tänanud: 833 korda
Tänatud: 123 korda
Etnies kas on raske küsida ilusasti? ;)
Tõenäoliselt mehhatroonika plokk. Automaatkast OÜ teeb vahetuse korraliku kasutatud vastu.
Tänatud: 44 korda
Kui küsija on foorumis uustulnuk,siis loomulikult,nagu mainis kasutaja MustVälk, ,,läbi lillede,, on sinul raske küsida ilusasti.,,auto mootorist ,Etnies 858. ON MODERAATOR. Temal on teised reeglid.
Mine “Ülekanne”
