Golf 3 Siduritross
StenYT
Auto: Volkswagen Golf Mk3 1.8 66kw GT-Edition
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 8 korda
Golf 3 Siduritross
Lugemata postitus Postitas StenYT »
Viimastel päevadel on sidur kahtlane, võtab nagu väga järsku aga ei libise. Pedaal koguaeg suht ülevalt võtnud muidu. Aga imelik tundub mulle see tross, mis mul on nagu ei oleks õige. Muidu peaks tal ju olema automaatpingutus süsteem aga see nagu ei tundu selline olevat. Autoks Vw Golf 3 1.8 66kw. Keegi ehk oskab aidata, mida proovida. Lisan ka pildid, milline tross praegu küljes on.
Golf 3 Siduritross
See ei näe küll klassikalise autom.reguleeringuga trossi moodi välja - sellel peaks olema must jämedam plastosa kõri otsas, millel nagad küljes et saaks lukustada. Kuna selle valge plastiku otstes on kuuskandid pakun et see on miskise muu mudeli käsitsi reguleeritav tross. Vaata kas neist kuuskantidest keerates saab seda valget junni nö. pikemaks või lühemaks muuta.
kaupo51
Tänanud: 13 korda
Golf 3 Siduritross
Kas ma saan õigesti aru. Sel autol on hiljaaegu siduritrossi vahetatud ja peale seda hakkasid probleemid pihta?
StenYT
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 8 korda
Golf 3 Siduritross
Olen toda autot omanud 1,5 aastat, ostes oli juba selline tross küljes. Sidur võttis ostes alates suht ylevalt ja kuni tänaseni sama moodi, kuniks nüüd selline kahtlane
CD-R
Telefon: 5027277
Auto: Jetta mk1 16VG60, Golf mk1 1.5D, Jetta MK6 1.4TSI
Tänatud: 42 korda
Golf 3 Siduritross
Lugemata postitus Postitas CD-R »
Pildilt paistab suht lõdva see tross. Alt saab peale reguleerida pinget. Hoob võiks loksuda üles ja alla vaid õrnalt kui tross pingutatud.
StenYT
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 8 korda
Golf 3 Siduritross
@CD-R mõtled sealt alt keerata?
Golf 3 Siduritross
Sealt alt ei tohiks midagi saada reguleerida, see on trossi valts. Muudetakse ikka kõri pikkust - vaata mis juhtub kui samal pildil ülevalt seda läikivat mutrit keerata.
CD-R
Telefon: 5027277
Tänatud: 42 korda
Golf 3 Siduritross
Läikiv mutter lahti ja siis keerad sealt kõri pikemaks mis seal kasti vastus kummi puksil istub.
StenYT
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 8 korda
Golf 3 Siduritross
Kõri ju pikemaks pole vaja, mida rohkem pingul seda ylevamalt poolt sidur võtma hakkab
Golf 3 Siduritross
Kui kõri lühemaks vaja kas saab trossi teisest otsast (mis toetub vastu tulemüüri) nende kummipukside arvelt seda teha?
Tänatud: 604 korda
Golf 3 Siduritross
Kui tross enam ei suuda oma eesmärki täita, siis oleks aeg äkki sidur ära vahetada.
Kui õli varras ei ulatu enam õlini, kas siis otsid ka pikema varda?
StenYT
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 8 korda
Golf 3 Siduritross
No jah ega sellest vist ei pääse, tuleb see töö ette võtta millalgi. Mis sidurit soovitate? Sachs, Scf Luk?
CD-R
Telefon: 5027277
Tänatud: 42 korda
Golf 3 Siduritross
Sachs on muidu suht mõnus tunnetuse poolest, aga suurema jõu ja muidu retsimise tagajärel lendas mul ühel sidurikettal keskosa tükkideks. Luk siduril on kettal vähemalt keskel rohkem materjali ja ehk on ka vastupidavam. Aga normaalse sõidustiili ja tava mootori puhul on mõlemad ilmselt väga head firmad.
Tänatud: 44 korda
Golf 3 Siduritross
Kas teemaks oli siduritross (mehaanilise reguleerimisega,või automaat reguleerimisega variant [VW Bot: "Keel korda!"]) või hoopis siduri ketas mille teema läheb teema pealkirjast ju mööda.
Tänanud: 834 korda
Tänatud: 123 korda
Golf 3 Siduritross
t6nis3 kirjutas: 30 Okt 2025, 18:40 Kas teemaks oli siduritross (mehaanilise reguleerimisega,või automaat reguleerimisega variant [VW Bot: "Keel korda!"]) või hoopis siduri ketas mille teema läheb teema pealkirjast ju mööda.
Teema pealkiri on Siduritross, aga teema sisu keskendub siduri kehv töö peale. ;)
Kõik on teemas siiani korras. :)
Tänatud: 44 korda
Golf 3 Siduritross
Siis võiks ju mainida (kuna siiski tehniline foorum),et peale siduri trossi probleemi on probleem siduri kettaga. On siis minupoolt palju tahta teadmist sellisest olukorrast. Teema alguses polnud kettast juttugi.
Tänanud: 834 korda
Tänatud: 123 korda
Golf 3 Siduritross
Tehniliselt on üks sõlm. Kui siduritross on lühike või pandud vale, siis siduri töö on häiritud. Võimalik ka, et siduri tross on õige ja õigesti reguleeritud, aga siduri ketas on vale või siduriketas on oma kasulikku tööpinna paksuse ära kulutanud. On veel ka võimalik, et seal esineb teisigi probleeme näiteks survelaager või hooratas. :)
Foorumis arutledes tuleb tehnilisi probleeme arutadagi sõlmedena. :)
Tänatud: 44 korda
Golf 3 Siduritross
Mööda on läinud probleemist siduri tross ca. kaks nädalat. Kuidas asi lahenes ?
StenYT
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 8 korda
Golf 3 Siduritross
Hetkel sõidan sellisena edasi nagu on, siiamaani veel ei libise. Aasta lõpu poole on plaan sidurivahetus ära teha ja panna sinna selline tross nagu seal olema peaks. Kui asi tehtud, siis annan teada!
Tänatud: 44 korda
Golf 3 Siduritross
Kuidas siis probleem tekkis,et praegu probleemi pole ? Oleks ehk abiks.
StenYT
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 8 korda
Golf 3 Siduritross
Probleemiks on ikkagi ülijärsk sidurivõtmine ülevalt, kuna finants seis pole hetkel kiita, siis tuleb kuidagi hakkama saada sellega, mis on.
StenYT
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 8 korda
Golf 3 Siduritross
Kätte on jõudnud siduri vahetuse aeg! Aga aeromotorsis pakub kahte erinevat tüüpi komplekte, milline siis õige on. Mootor on siis 1.8 66kw ABS
Golf 3 Siduritross
StenYT kirjutas: 23 Dets 2025, 00:40 Kätte on jõudnud siduri vahetuse aeg! Aga aeromotorsis pakub kahte erinevat tüüpi komplekte, milline siis õige on. Mootor on siis 1.8 66kw ABS
Pane lingid ehk saab kiiremini. :)
volksusees1
Golf 3 Siduritross
viga ilmselt selles, et keegi on mingi lehma trossi sinna külge suksutanud ja sellel ei saa isegi lõtku õigesti paika (ehk siis mingeid komplekte pole mõtet vahetada)
või siis on enamvähem mingi custom lehma tross ja nn pingutada saab sealt kõige alt, augu tagant, mida pildil näha pole - seal vast üks suur kumera otsaga mutter ja selle all väike fiks, aga remondi lehm ei osanud ilmselt lõtku paika panna
StenYT
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 8 korda
Golf 3 Siduritross
Mine “Ülekanne”
