Golf 3 Siduritross
StenYT
- Auto: Volkswagen Golf Mk3 1.8 66kw GT-Edition
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 9 korda
Golf 3 Siduritross
Viimastel päevadel on sidur kahtlane, võtab nagu väga järsku aga ei libise. Pedaal koguaeg suht ülevalt võtnud muidu. Aga imelik tundub mulle see tross, mis mul on nagu ei oleks õige. Muidu peaks tal ju olema automaatpingutus süsteem aga see nagu ei tundu selline olevat. Autoks Vw Golf 3 1.8 66kw. Keegi ehk oskab aidata, mida proovida. Lisan ka pildid, milline tross praegu küljes on.
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Golf 3 Siduritross
See ei näe küll klassikalise autom.reguleeringuga trossi moodi välja - sellel peaks olema must jämedam plastosa kõri otsas, millel nagad küljes et saaks lukustada. Kuna selle valge plastiku otstes on kuuskandid pakun et see on miskise muu mudeli käsitsi reguleeritav tross. Vaata kas neist kuuskantidest keerates saab seda valget junni nö. pikemaks või lühemaks muuta.
StenYT
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 9 korda
Golf 3 Siduritross
Olen toda autot omanud 1,5 aastat, ostes oli juba selline tross küljes. Sidur võttis ostes alates suht ylevalt ja kuni tänaseni sama moodi, kuniks nüüd selline kahtlane
CD-R
- Telefon: 5027277
- Auto: Jetta mk1 16VG60, Golf mk1 1.5D, Jetta MK6 1.4TSI
- Tänatud: 44 korda
Golf 3 Siduritross
Pildilt paistab suht lõdva see tross. Alt saab peale reguleerida pinget. Hoob võiks loksuda üles ja alla vaid õrnalt kui tross pingutatud.
Golf 3 Siduritross
Sealt alt ei tohiks midagi saada reguleerida, see on trossi valts. Muudetakse ikka kõri pikkust - vaata mis juhtub kui samal pildil ülevalt seda läikivat mutrit keerata.
CD-R
- Telefon: 5027277
- Tänatud: 44 korda
Golf 3 Siduritross
Läikiv mutter lahti ja siis keerad sealt kõri pikemaks mis seal kasti vastus kummi puksil istub.
Golf 3 Siduritross
Kui kõri lühemaks vaja kas saab trossi teisest otsast (mis toetub vastu tulemüüri) nende kummipukside arvelt seda teha?
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 612 korda
Golf 3 Siduritross
Kui tross enam ei suuda oma eesmärki täita, siis oleks aeg äkki sidur ära vahetada.
Kui õli varras ei ulatu enam õlini, kas siis otsid ka pikema varda?
CD-R
- Telefon: 5027277
- Tänatud: 44 korda
Golf 3 Siduritross
Sachs on muidu suht mõnus tunnetuse poolest, aga suurema jõu ja muidu retsimise tagajärel lendas mul ühel sidurikettal keskosa tükkideks. Luk siduril on kettal vähemalt keskel rohkem materjali ja ehk on ka vastupidavam. Aga normaalse sõidustiili ja tava mootori puhul on mõlemad ilmselt väga head firmad.
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 45 korda
Golf 3 Siduritross
Kas teemaks oli siduritross (mehaanilise reguleerimisega,või automaat reguleerimisega variant [VW Bot: "Keel korda!"]) või hoopis siduri ketas mille teema läheb teema pealkirjast ju mööda.
- Auto: Mitsubishi Outlander 2017 Phev 149kw
- Tänanud: 846 korda
- Tänatud: 129 korda
Golf 3 Siduritross
Teema pealkiri on Siduritross, aga teema sisu keskendub siduri kehv töö peale.
Kõik on teemas siiani korras.
- Tänatud: 45 korda
Golf 3 Siduritross
Siis võiks ju mainida (kuna siiski tehniline foorum),et peale siduri trossi probleemi on probleem siduri kettaga. On siis minupoolt palju tahta teadmist sellisest olukorrast. Teema alguses polnud kettast juttugi.
Golf 3 Siduritross
Tehniliselt on üks sõlm. Kui siduritross on lühike või pandud vale, siis siduri töö on häiritud. Võimalik ka, et siduri tross on õige ja õigesti reguleeritud, aga siduri ketas on vale või siduriketas on oma kasulikku tööpinna paksuse ära kulutanud. On veel ka võimalik, et seal esineb teisigi probleeme näiteks survelaager või hooratas.
Foorumis arutledes tuleb tehnilisi probleeme arutadagi sõlmedena.
StenYT
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 9 korda
Golf 3 Siduritross
Hetkel sõidan sellisena edasi nagu on, siiamaani veel ei libise. Aasta lõpu poole on plaan sidurivahetus ära teha ja panna sinna selline tross nagu seal olema peaks. Kui asi tehtud, siis annan teada!
StenYT
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 9 korda
Golf 3 Siduritross
Probleemiks on ikkagi ülijärsk sidurivõtmine ülevalt, kuna finants seis pole hetkel kiita, siis tuleb kuidagi hakkama saada sellega, mis on.
StenYT
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 9 korda
Golf 3 Siduritross
Kätte on jõudnud siduri vahetuse aeg! Aga aeromotorsis pakub kahte erinevat tüüpi komplekte, milline siis õige on. Mootor on siis 1.8 66kw ABS
Golf 3 Siduritross
Pane lingid ehk saab kiiremini.
- volksusees1
- Tänatud: 4 korda
Golf 3 Siduritross
viga ilmselt selles, et keegi on mingi lehma trossi sinna külge suksutanud ja sellel ei saa isegi lõtku õigesti paika (ehk siis mingeid komplekte pole mõtet vahetada)
või siis on enamvähem mingi custom lehma tross ja nn pingutada saab sealt kõige alt, augu tagant, mida pildil näha pole - seal vast üks suur kumera otsaga mutter ja selle all väike fiks, aga remondi lehm ei osanud ilmselt lõtku paika panna
StenYT
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 9 korda
Golf 3 Siduritross
Üks komplekt selline: https://aeromotors.ee/toode/1509485/3000-082-003-sachs
Teine selline:
https://aeromotors.ee/toode/228303/621- ... effler-luk
Teine selline:
