2020 Passat universaal DAB+ lisamine
kristjan80
Lugemata postitus Postitas kristjan80 »
Kas keegi on Passati originaalraadiole lisanud DAB+ antenni ja saanud selle tööle? Või kas see üldse võimalik on? Ehk et kas raadio vajab pärast mingit tarkvara muudatust, mida ise teha ei saa?
Neid retrofit antennimooduleid on kuhjaga müügil, aga pimesi ei julge osta kui pärast toimima ei saa. Kui keegi endal tööle saanud, siis olen tänulik soovituste eest.
Tänatud: 604 korda
Soovitan võimalikele abistajatele teada anda mis raadioga tegu. 2020a passatis võib olla palju erinevaid raadiod.
kristjan80
Raadioks on MIB3 Discover Media, peaks see 8" ekraaniga olema.
Tänatud: 203 korda
Neil enamati on dab tuuner ja pesa olemas. Vajalik antenn, juhe ja litsents häkkida sest DAB on samasugune lisa nagu on CarPlay.
kristjan80
Kas mingi raadio koodi abil on võimalik kindlaks teha, kas dab tuuner on olemas?
Tänatud: 203 korda
Võta makk välja ja vaata.
Mingis menüüs ilmselt tootekood ka.
Tänanud: 85 korda
Tänatud: 55 korda
Kui makki välja ei taha võtta, siis kaabel taha, saab tootekoodi kätte. Kui endal pole, siis asukoht oleks abiks.
kristjan80
Tootekoodi järgi leidsin, et tuuner on olemas. Kas Kufateci tooted on korralikud? Peaks vast piisama sellise mooduli vahetusest ja kodeeringust https://kufatec.com/en/retrofit-set-dab ... b8/45036-1
Tänatud: 156 korda
kristjan80 kirjutas: 09 Nov 2025, 18:06 Tootekoodi järgi leidsin, et tuuner on olemas. Kas Kufateci tooted on korralikud? Peaks vast piisama sellise mooduli vahetusest ja kodeeringust https://kufatec.com/en/retrofit-set-dab ... b8/45036-1
Kufateci juhtmed on OK aga originaalmoodulitega tootekomplektid viivad hinnad lakke. Ehk siis juhe, kui nad pakuvad eraldi, osta neilt ja antennivõimendi osta lammutusest, tuleb palju odavam.
https://rrr.lt/en/search?q=3g9035577b&p ... 2722228858
Tänatud: 203 korda
Viimane kord sai kliendile tehtud RG316 kaablit kasutades. Ma ei tea kas kufa kasutab RTK kaablit mis peaks DAB puhul olema. B8-st alates on raadio originaal kaabel viidud RG174 peale, mis teoorias peaks halvem olema.
Aga ilmselt pole nii drastiline.
Tänanud: 85 korda
Tänatud: 55 korda
Kas see kufateci kit ei nõua klaasi tehasest pandud antenni või on see vaikimisi kõigil peal?
Tänatud: 604 korda
Antenn peaks kõigil olema, aga juhe võib ära kaksatud olla, aga ei pruugi.
Tänatud: 203 korda
jussike kirjutas: 10 Nov 2025, 10:39 Antenn peaks kõigil olema, aga juhe võib ära kaksatud olla, aga ei pruugi.
Kuna üks FM antennidest samas ahelas siis pole. Vajalik on AM/FM võimendi asendada AM/FM/DAB võimendiga ja juhe vedada.
Mine “Audio ja video”
