Passat B8 ei puhu salongi võrdset temperatuuri
Marko_L
- Auto: B8 Passat Highline, 1.8 TSI.
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 16 korda
Passat B8. Avastasin, et kõrvalistujale ei puhu vendiavadest sama temperatuuri nagu juhile ja tagaistujatele. Tunduvalt jahedam õhk tuleb. OBD andis veakoodiks B108D54 ja B109515.
Siin on sarnaseid teemasid veel, aga enne kui lammutama ja asendusvaru ostma hakkan, siis küsimus siia ka. Kas tegemist võib olla selle "mootoriga", mis kindalaeka ja jalgadele puhuva toru all on? Kas tootekoodi oskab keegi pakkuda ja kas see on B osana universaalne (kuskilt jäi silma, et B osa on universaalne).
Tänan.
Tänan.
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 45 korda
Mootor , mis puhub tema puhub. Probleem on tüüpiline. Klapid oma elektroonikaga ei toimeta. Kuhu jagada soojust. Klapid. Elektroonika,mis neid avab. Kuna vea koode otsisid ,siis head aega.
Marko_L
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 16 korda
Tõnis, palun loe mu küsimusi uuesti. Kui sa oskad neile vastata, siis palun vasta. Kui ei, siis tõesti head aega.
- Tänanud: 846 korda
- Tänatud: 127 korda
Noo nii. Sa kirjutad seda mis on juba teema algatajal välja kirjutatud, aga lihtsalt enda segasel teguviisil kirjutatult.
Võid üks kord arvata kas su kommentaarist oli kasu? Annan valiku variandid: Ei ja Ei
@SanderSPS @PriitV Teie lemmik töö.
Marko_L
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 16 korda
Vahetatud. Asemele läks Toprani toodang. Paljud ehk ei kiida, aga vähemalt on vahetus selge ja kui ei kesta, siis läheb OEM (Denso) asemele.
Ei teagi, kas peab nii olema, aga originaal oli kahe poldiga kinni. Poldikohti oli aga kolm. Kõige raskemini ligipääsetavam polt oli puudu - kas koosteliini poolt ettenägelik käik või siis on keegi juba varem seda vahetanud.
Asukoht kõrvalistuja jalgadele õhu puhuva toru all. Kes sama töö kavatseb ette võtta, siis ärge laske end petta asjaolust, et see kindalaeka mahavõtmisel kohe silma ei hakka. Kiskuge see jalagedele suunatud õhutoru välja ja seal taga ta ongi.
Rahaliselt 27 eur. Ajakulu esimest korda tehes 3h koos vandumise, juutuubi ja veriste nukkidega.
Homme panen kõik kokku tagasi ja vaatan mis OBD näitab. Esialgu testides näitas infrapuna termomeeter võrdseid temperatuure.
Mahatulnud regulaatormootoril oli valge hammasratta võll pooleks.
- SanderSPS
- Tänanud: 94 korda
- Tänatud: 350 korda
Kui sa nüüd ühe augu suutsid tühjaks jätta siis paigaldasid mootori valesti. Kolmas auk on selleks, et vastaspoolel olev juhtjalg sinna auku saada.
Marko_L
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 16 korda
Kui järgmine kord kindalaeka peaksin maha võtma, siis kontrollin üle. Hetkel pole isu seda lammutada jälle.
