Passat b8'le paremad esiistmed, mis ei vajaks väga palju tööd
Wasps
- Auto: Passat b8 rline 176kw
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 3 korda
Otsisin Google'ist, aga ei leidnud, kas mõne teise auto istmed sobiks passatile ilma suuri muutusi tegemata? Hetkel soojendusega täiselektrilised istmed mäludega, aga äkki on kuskil midagi ilusamat ja mugavamat?
Viimati muutis GTI, 04 Jaan 2026, 12:15, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: vigane pealkiri
Wasps
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 3 korda
Passat b8'le paremad esisitmed, mis ei vajaks väga palju tööd
Aitäh, ma ei teadnudki et r-line istmed nii palju muutusid arteonil. Iseasi muidugi, kui kerge neid mõistliku hinnaga leida on.
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 600 korda
Rumal küsimus vb, aga mis on täis elektrilisel B8 istmel viga?
Wasps
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 3 korda
R-line istmed(kuigi pole ilusamad kui tavalised)on aga mul juhiste katki ja natuke häirib, et tagant ja külgedelt need istmed väga lihtsa ehitusega.
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Nüüd vastan tehniliselt. Kas tõesti on b8 kvaliteet nii alla langenud,et selle aasta esiiste juba räbal.Muidugi oleneb läbisõidust. Välimus on maitse asi. Tahta panna mingi teise auto istmeid,ilma suuri muutusi tegematta on siiski unistus,kuna pole ka mingitki näidet,nagu see võiks olla,ja pilt. Kõik saaks tehtud,kuid alus raam paneb asja mõttekuse paika.
Wasps
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 3 korda
Pole väga halvas seisus, aga välimus on see mis võiks parem olla. 200 tuhat sõitnud ja arvatavasti keegi natuke suurem seal peal istunud ja äär ära kulunud.
- Tänanud: 833 korda
- Tänatud: 123 korda
Ma ei tea mis sul õige läbisõit, aga hooldus ja inimese suurus loeb seal ka väga palju.
Võid ka sadulsepa juurde minna küsima. Järsku teeb mingi osa päris hea hinnaga uue.
Mu B7 olid küljed kunstnahast. Ma ei tea kes selle kokkuhoiu peale tuli, aga 110000 läbisõidul oli juba puruks.
Sellelt kohalt ma olen t6nis3'ga nõus, et kvaliteet on kehvaks läinud.
- Tänanud: 58 korda
No kui B8 iste on liiga lihtne siis äkki need :
https://rrr.lt/en/used-part/asn56866-sv ... river-seat
https://rrr.lt/en/used-part/asn56851-sv ... enger-seat
Natuke elektriga möllata saad kõrval istujale ka mälud. Paigaldus peaks polt on olema.
Rahapesukaru
- Auto: G1 Cabrio+1/2 G1haagis - Tiguan Allspace - G5 GTIx3tk
- Tänanud: 90 korda
- Tänatud: 43 korda
Inimene ju kirjutab tahab ilusamaid ja mugavaimad
PS: ikka juhtub et ostad auto ja siis kodus selgub et istmed on koledad ja pole mugavad kah
- Tänanud: 58 korda
Küsimus tekkis sellepärast, minuarust on B8 täis el iste üks mugavamaid mida VAG grupp tol ajal pakkus ja tuli välja, et tegu on ka R-Line-ga, mis ka välimuse poole pealt ei tohiks silma kriipida.
- Tänanud: 68 korda
- Tänatud: 80 korda
Mul kraabib see carbon-nahk silmad täitsa verele. Maitse asi.
murf
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 179 korda
+1 Verele ei kisu, aga lisaraha küll ei maksaks ja tegelt ei sooviks ka tasuta ka. Aga maitseasi, nagu ikka.
- Tänanud: 58 korda
VW-l pole ilusat pruuni, see mis on, on liiga lehma karva. Porschel on ilus pruun.
- margus000
- Auto: vw passat b8 rline 4motion.
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 4 korda
Kui siin juba b8 passati istmetest juttu on siis küsiks kuidas teil istmesoojendused töötavad . Mul on kuidagi nii et seljatugi läheb kiiremini soojemaks kui istme põhi . Ikka põhjaga läheb väga palju rohkem aega kui seljatoega .
- margus000
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 4 korda
Ei ole ise midagi näppinud . Kuidas neid vaadata saab.
- Tänanud: 58 korda
Önnestus vöi?
