VW Golf mk 7,5 1,4 110 kw tsi süüteprobleem
MustNool
Lugemata postitus Postitas MustNool »
Tekkis selline olukord, et sooja mootoriga kohal seistes, hakkasid korraga põlema mootorituli ja epc tuli, läksin sõitma ja süüde jättis korralikult vahele. Korda läks nii, et seiskasin mootori ja käivitasin uuesti. Mu enda mõistus ütleb, et tõenäoliselt jamab mõni süütepool või siis mitu? Autol sõidetud 170000 ja peal veel originaal süütepoolid. Oleks vast aeg need kõik ära vahetada? On kellelgi sellist olukorda olnud, oskab keegi nõu anda?
Süüte pool on eluaegne.
kaupo51
Tänanud: 13 korda
Eks süüteküünlad ja süütepoolid võid ikka ära vahetada, kui rahakott lubab. Bosch, Beru, NGK võiks korralikud tootjad olla. Süütepool ja süüteküünlad on kuluosad ning 170 000 pooli jaoks on täitsa ok tulemus. Küünlaid peaks vahetama sagedamini.
MustNool
No küünlad said vahetatud mingi 30000 km tagasi, siis hakkas ka kergelt katkuma. Need peaks vast ok olema.
Tänanud: 842 korda
Tänatud: 125 korda
t6nis3 kirjutas: 08 Veebr 2026, 19:20 Süüte pool on eluaegne.
Jah. Kuni süütepooli eluea lõpuni. :)
Uuematel autodel on igal küünlal oma süütepool mis palju keerulisema ehitusega. Ja kipuvad kestma sama kaua kui küünlad. :)
Ma soovitan süütepoolid ära vahetada. Mul gaasikal olid ka kerged erinevad anomaaliad. Viimane hooldus minu käes, siis said uued küünlad ja süütepoolid. :) Peale seda sõitis gaasi ja bensiiniga palju paremini. :)
tegelane5
Tänatud: 11 korda
MustNool kirjutas: 08 Veebr 2026, 21:23 No küünlad said vahetatud mingi 30000 km tagasi, siis hakkas ka kergelt katkuma. Need peaks vast ok olema.
30 000 on küünaldele päris palju, eriti turbokale, mis on küünalde suhtes üldse tundlikumad. Ise vahetaks kõigepealt ainult küünlad.
MustNool
Panin NGK süütepoolid peale, mootor nurrub nagu kiisu.
kaupo51
Tänanud: 13 korda
MustNool kirjutas: 09 Veebr 2026, 19:32 Panin NGK süütepoolid peale, mootor nurrub nagu kiisu.
Kas panid uued süüteküünlad ka või jätsid need 30 000 km sõitnud küünlad peale?
MustNool
Uued küünlad läksid ka peale.
