G3 velgede sobivus?
tosna
Auto: golf 3 2.0,Passat b5 1,8
G3 velgede sobivus?
Lugemata postitus Postitas tosna »
Mure selline,et tahaks G3-le 16"velgesi aga ei tea kas sobivad suuruse pärast.
Viimati muutis argo, 21 Apr 2012, 00:24, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Re: G3 velgede sobivus
Pandi originaaliski mõningatele mudelitele 16" velgi alla, seega miks ei peaks sobima.
Veljemõõdud 6,5Jx16 ET45 või 7Jx16 ET43, rehvid vastavalt 205/45R16 ja 215/40R16.
StenYT
Auto: Volkswagen Golf Mk3 1.8 66kw GT-Edition
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 8 korda
G3 velgede sobivus?
Lugemata postitus Postitas StenYT »
Sai ostetud 7.5 tolli laiad ATS Type 10 16 tolli veljed ET 35, mis rehv oleks sinna kõige mõtekam panna? 195/45R16 oleks okei?
G3 velgede sobivus?
Võta mõni rehvikalkulaator lahti ja kontrolli üle - oluline et spido valetama ega ratas koopasse vastu käima ei hakkaks.
StenYT
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 8 korda
G3 velgede sobivus?
Kalku järgi ratta suurus muutuks isegi väiksemaks, kui need praegu all on (175/65R14 ees ja 185/65R14 taga). Velje kalkulaator näitab, et see 7.5 tolli velg tuleb ligemale sisse 9mm ja välja poole 30mm.
CD-R
Telefon: 5027277
Tänatud: 42 korda
G3 velgede sobivus?
Olid kunagi g3-mel all ET20 16x7.5 veljed 205/40r16 rehvidega. Tagant tuli koopad ära rullida, spido ei valetanud.
StenYT
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 8 korda
G3 velgede sobivus?
Ehk teoreetriliselt peaks 195/45R16 rehv alla minema kyll et 35ga? Auto stock kõrguses
alkeemik
Auto: Toledo VR5
Tänanud: 71 korda
Tänatud: 118 korda
G3 velgede sobivus?
Jah, teoreetiliselt peaks. Teine asi on see kuidas see kompunn välja hakkab nägema kui auto stock kõrguses. 195 rehv 7.5 laia velje peal jääb üsna stretch ka.
Tänatud: 44 korda
G3 velgede sobivus?
CD R. Velje E T (tõlkige talupojale see lühend) W Vgenil jäägu vahemikku 30 kuni 45. 20 jätab jah velje liig välja ja siis vaja koopaid rullida. Iga auto jäägu oma liistude juurde. Näide. 15 tolli,laius 7J. E T35. G3el. 16 tolli velg ei pane spidomeetrit valetama(probleem oli ju spido näidust),kuna rehv tuleb ju ka madalama profiiliga. Sobib küll 16 tolli G 3ele.Aga,et E T oleks paigas. Kui on probleemi ,et arusaamatu tekst,palun, suhtleme edasi.
Tänanud: 834 korda
Tänatud: 123 korda
G3 velgede sobivus?
t6nis3 kirjutas: 24 Veebr 2026, 18:16 E T (tõlkige talupojale see lühend)
Tuleneb Saksakeelsest sõnast: Einpresstiefe
Tähendab velje paigaldus kauguse ja velje enda sisemise ning välimise serva vahelise tsentri vahet.
Hetkel ka väga hea näide kuidas üks tõlkimata lühend on kõigile teada ja Eesti keelset head väljendit sellele lühendile ei olegi.
Otsetõlkes Saksakeelest oleks: Sisestus kaugus. Lähim vaste Eesti keelseks variandiks ma pakun: Velje paigaldus kaugus.
G3 velgede sobivus?
MustVälk kirjutas: 24 Veebr 2026, 19:51 Tuleneb Saksakeelsest sõnast: Einpresstiefe
On kasutusel ka sõna offset - see rohkem anglofiilsest maailmast. Või velje nihutus.
Carloz
Auto: Golf MK6 1.6TDi '13 // Golf MK5 1.9 TDi '04 // Golf MK3 Cabrio 1.8i '94
Tänanud: 21 korda
Tänatud: 7 korda
G3 velgede sobivus?
Veljenihe oleks päris põnev sõna
Tänanud: 834 korda
Tänatud: 123 korda
G3 velgede sobivus?
GTI kirjutas: 25 Veebr 2026, 09:25
Wheel offset on hea lühend. :)
Carloz kirjutas: 25 Veebr 2026, 13:08 Veljenihe oleks päris põnev sõna
Kusjuures see oleks hea, ainult, et nihe tähendab või on kasutusel mujal teise mõttega. :)
Tänatud: 44 korda
G3 velgede sobivus?
Eesti keelne. Tsentrist E T väljapoolne kinnitus punktist,sisse poolne kinnitus punkt.Arusaadav,tehniliselt.
Tänanud: 834 korda
Tänatud: 123 korda
G3 velgede sobivus?
t6nis3 kirjutas: 27 Veebr 2026, 18:39 Eesti keelne. Tsentrist E T väljapoolne kinnitus punktist,sisse poolne kinnitus punkt.Arusaadav,tehniliselt.
Ei ole üldse arusaadav. Su lause ehitus ja sõnastus ei anna mitte kuidagi sinu mõtet edasi. :(
StenYT
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 8 korda
G3 velgede sobivus?
Vahepeal sai siis 195/45R16 suverehvid soetatud ja ATS velgedele peale visatud. Kõik mahtus ilusti alla ära ja midagi vastu kuskil ei käi. Väike pilt ka ATS velgedega:
Tänatud: 44 korda
G3 velgede sobivus?
No näe. Polnudki probleemi. Vastu (taga ratas) ka ei käi. Mis velje E T iks on. Tundub nagu 30. Sellist velge on ka hea hooldada (pesu). Tean omast käest.
StenYT
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 8 korda
G3 velgede sobivus?
t6nis3 Velje ET on 35. Aga tulid suht vingelt välja poole küll, aga eks see sellest ka, et veljed ikkagi 7.5 tolli laiad
