2004a Passat B5.5
Probleem tagaluugiga.Avamisel tõmbab avamismootor ilusti trossi pingule ning avab luugi, aga mitte alati ei jookse mootor tagasi ning tross jääb pingule (ehk ei saa luuki sulgeda).
Kui mootorile pinge peale lasta, siis saab trossi lõdavaks. Mingi aeg töötab luuk ilusti ja ühtäkki jälle jääb tross pingule.
Võtsin tagaluugi avamisnupu pistiku ka prooviks lahti, et äkki too jääb nö avamisasendisse, aga tundub, et selles viga pole.
Mõtteid miks avamismootor tagasi ei jookse?
Passat B5.5 tagaluugi lukustus
- Tänanud: 833 korda
- Tänatud: 123 korda
Kui ma õigesti mäletan, siis peaks seal vedruga tagastus olema. Lahti võtta ja uurida ja määrida.
Igaks juhuks kontrolli. Ma seda näppisin viimane kord ligi 10 aastat tagasi.
