1.9sdi 47kw AYQ - peale mootorivahetust jõudu pole ja tahmab
Morten
Telefon: 53541458
Lugemata postitus Postitas Morten »
2002a Caddy MK2, mootor 1.9sdi 47kw AYQ
Mootor jooksis sõidu ajal kinni, kuna remontima ei viitsinud hakata siis ostsin teise Caddy(2003a) toimiva mootoriga ja vahetasin mootorid ringi
Ainuke käega katsutav erinevus mootoritel oli erinev juhtpihusti pistik, vanal mootoril kandiline pruun pistik, uuel mootoril oli must ja ovaalne pistik, sai pistik ümber tõstetud
Hammasrihma komplekt sai ka vahetatud kui mootor maas oli
Peale paigaldust töötab nagu kehvasti:
külmkäivituse puhul käivitub koheselt aga sureb kohe ka välja, kui natuke gaasi hoida siis jääb käima
jõudu vähe(üle 100kmh eriti ei saagi :D )
tühikäigul on kuulda kuidas jätab vahepeal vahele ja väristab rohkem kui peaks(samas vahepeal leiab ka tühikäigu okeilt üles)
gaasi andes(kohapeal või sõites) must tahmalont taga
Külmalt on neid probleeme rohkem tunda, sooja mootoriga vähem aga siiski tuntav
Mainin selle ka ära, et selliseid probleeme ei esinenud kui uus mootor oma originaal kere peal oli
Ehk siis peamised küsimused:
1) Mis võib olla probleemiks, mida vaadata ja teha?
2) Kuidas sellisel masinal immo lahendatud, kas võtmes, spidoblokis või kus?
Hetkel on vana ajuga käima pandud aga kui juba juhtpihusti erinev oli siis võibolla vajab ka aju + immo ümber tõstmist?
Vaata neid asju mida tehti e. esimese asjana hammasrihma vahetus. Kas rihma märgid said paika ning pritsehetk kaabliga kontrollitud ja õigetes piirides?
Pakun ka,et elektroonika probleem. Juhtpihusti ja pistikute korpuste erinevus ei ole niisama erinevateks tehtud. Kuigi mootorite väljalaske erinevus on ju olematu,elektroonikal paneb täpse ajastuse paika,et ka pistikud peavad sobima ilma ümber ehitamisetta.Kas eelmisel mootoril ja ,,uuel,, mootoril on K W. erinevused? Mootor 2002 ja teine 2003. Kõrvaline küsimine. Mis täpsemalt juhtus originaal mootoriga? Jooksis kinni. Kas jahutusvedeliku probleem,või õlitus,saaled ? Ei ole uudishimu. Tegelen mootoritega.Hea teada kui vastad.
Tänanud: 69 korda
Tänatud: 82 korda
Kõigepealt märgid paika (eriti hea kui pumba tagant kellaga) ja siis arvutiga üle kontrollida/peenhäälestada. Juhtpihusti oleks võinud ka vanalt mootorilt ümber tõsta, mitte pistikut tuunida.
Kas juhtpihusti polaarsust ka vaatasid kuidagi?
Mäletan, et kusagil raamatus oli kirjas lausa, et polaarsust ei tohi muuta sellisel pihustil, sest signaal valel ajal siis.
Aga muidu jah arvutiga peaks aru saama veast, kui vähemalt rihm on õigesti peal.
Kas pihustite komplektid erinevatel mootoritel on samad - kui on koodide erinevus siis ei tohiks ainult ühte pihustit ringi tõsta.
Morten
Telefon: 53541458
Aju ja immo ümber tõstmisega sai mootori toimima - tühikäik hea, mootori hääl hea ja ei tahma enam
Kuid jõudu ikka pole ja külmkäivitus on veidi kehv(ketrab kauem kui võiks/kauem kui eelmine moto) - pigem tundub, et mootor lihtsalt hõre ja ka oma eluaja lõpu faasis :lol:
t6nis3 kirjutas: ↑10 Mär 2026, 19:12 Pakun ka,et elektroonika probleem. Juhtpihusti ja pistikute korpuste erinevus ei ole niisama erinevateks tehtud. Kuigi mootorite väljalaske erinevus on ju olematu,elektroonikal paneb täpse ajastuse paika,et ka pistikud peavad sobima ilma ümber ehitamisetta.Kas eelmisel mootoril ja ,,uuel,, mootoril on K W. erinevused? Mootor 2002 ja teine 2003. Kõrvaline küsimine. Mis täpsemalt juhtus originaal mootoriga? Jooksis kinni. Kas jahutusvedeliku probleem,või õlitus,saaled ? Ei ole uudishimu. Tegelen mootoritega.Hea teada kui vastad.
Mootorite KW sama(47), mootorikood sama(AYQ), pihustitel silmnähtavat erinevust pole (v.a. juhtpihusti pistik aga kuna juhtmed olid samat värvi siis selle järgi ka kokku sai pandud)
Täpselt ei tea mis vanal mootoril juhtus kuna ei viitsi defekteerida - aga alumine ots jooksis kinni, õli normis aga ju polnud kaua aega vahetatud :thumbdown:
Vot hea ,et sellinegi tagasiside tuli.Polnud ammu vahetatud õli. Meil siin äsja oli teemaks õlid. Lõpetasin vestluse,et olgu 5w. või 20w.(vedelam ,paksem),õli tuleb vahetada siiski õigeaegselt,mitte lasta minna pigi täis õlil.
