Golf 7 1,5 TSI 110 kW DSG - 7 sidur hakib
symbo
- Auto: VW Golf 7 Variant
Probleem selles, et linnas ummikutes kohalt võttes sidur hakib. Tavasõidul hakkimist ei esine.
Kas sidur hakkab otsa saama või otsida viga mujalt.
Viimati muutis GTI, 30 Mär 2026, 07:31, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: pealkiri
Põhjus: pealkiri
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 156 korda
Golf 7 DSG - 7 sidur hakib
See, mida väga põgusalt kirjeldate on ikkagi siduripaki kulumise märk. Võimalik on lasta teha käigukastile algseaded, mis võib olukorda algselt parandada aga siis kui kast "õpib" taas sujuvalt käiku vahetama, võib endine olukord tagasi tulla ja tuntavamalt.
symbo
Vot jah, kuidas ja millal annab tunda "otsi andev" hooratas?
Tavasõidul ei ole midagi tunda, käike vahetab sujuvalt. Nii kui on vaja mitu korda järjesti kohalt võtta hakkab 1.käik jõnksutama, teine veab juba
korralikult.
korralikult.
- siLc
Te pole siiamaani maininud mis mootor Teie sõidukil on. Bensiini hooratas pole kuluosa niiväga, diislil rohkem.
DQ200 VW diislil on ainuke võimalus 1.6 TDI.
- links
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 70 korda
Ikkagi see "ülimalt õnnestunud" DQ200 seal küljes.. Pane aga rahakott valmis - mehhatroonikaplokk ja sidurid ootavad
symbo
Ei ole ma kunagi olnud automaatkasti usku aga olude sunnil juba neli aastat kasutan seda "mugavust"
Enne sai ikka nautida juhtimist, nüüd juhib auto sind.
Tänud valgustamise eest!!!
- Tänanud: 841 korda
- Tänatud: 123 korda
Oleneb kui palju hakkib. Mul oli samasugune 110000 kui ostsin kuni 178000 kuni müüsin. Enamus dsg kaste on sellised kui just uued sidurid ja uus tarkvara ei ole pandud.
Ummikus sõitmiseks ei ole dsg mõeldud.
Liiga palju sellest muretsema ei pea.
Mehhatroonika ploki saab parandada või kasutatud korraliku vastu vahetada.
symbo
Mul seisab samasugune 1,4 TSI 2018a. manuaalkastiga avariiline. Taastamine läheb sama kalliks, kui auto turuväärtus. Mõtlen, et võiks kasti ära vahetada, kui sidurikoja kinnitused sobivad. Ise ei ole veel vana auto alla jõudnud. Või mida teadjamad arvavad?
