DQ400e versioonid ja omavaheline sobivus
margus
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 14 korda
Golf 7 GTE 2015
DQ400e käigukast, millel K1 liini rõhuanduri probleem. Anduri vahetamise asemel on suhteliselt sarnases hinnaklassis asendus TCU, kuid sobivat versiooni pole leida.
Kas-kes on teemas rohkem sees ja oskab aidata originaali või sobiva asenduse leidmisega?
Originaal 0DD927770B
C, D ja E kindlasti ei sobi, raud on teine
Samas on mitteametlikud jutud, et 0DD927770F ongi justkui tehase asendus. Tehas ise annab ainult uue täiskomplekte meh.ploki koos kõigega.
Oettinger Powered
Uued rehvid ja veljed
Tänatud: 203 korda
Kas dq381 ja dq500 remontandurid ei sobi?
Tänatud: 44 korda
Ei sobi. Koodid ju teised.
margus
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 14 korda
R36 kirjutas: 25 Apr 2026, 17:25 Kas dq381 ja dq500 remontandurid ei sobi?
Kuna olemasoleva lammutamine ja küsitava sobivusega andurite kasutamine nö. tavakstidelt tekitab potensiaalis rohkem küsimusi kui konkreetseid vastuseid, siis on justkui lihtsam valida sobiv (uuem) TCM, lugeda vanalt andmed peale ja paigaldada.
Kulude osas tuleb suhteliselt sarnane kui osta uus F-versiooni moodul. Küsimuseks jääb siiski sobivus... ehk
Oettinger Powered
Mine “Ülekanne”
