Äkki kellegil sama probleem olnud, kui mootor soojaks läheb siis hakkab puterdama nagu 1 silinder puudu. Vahel puterdab sabiilselt nii kaua kui auto kinni paned ning vahel lööb puterdama ja siis lõppeb ära veidi aja pärast ja alati kui mootor soe, ühe korra on ka külmalt korraks löönud. Olen vahetanud poolid ära, enne jamamist olid ka küünlad vahetatud. Viisin ka ühe mehe juurde kes vaatas üle mafi lugemise mis oli normis ning lambda andur näitas ainult natuke üle norm mõõdu. Edasi lihtsalt ei oska minna, kuna viga ei jää püsima ja raske kindlaks teha. Äkki kellegil on kogemust või mõtet kuhu suunda edasi vaadata, oleksin väga tänulik. Hetkel vaatame blowoffi mis on autole paigaltatud, paneme originaal süsteemi tagasi, kuid ei usu et see miskit muudab. Ette tänades!
Golf4 1.8t agu puterdab
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Sel on klapikaane juures palju vaakum-, tuulutus- jm voolikuid, vaata need üle. Võib vabalt olla et ühe silindri sisselaske lähedusse kolle külge suunduv voolik võtab lisaõhku ning muudab selle silindri segu piisavalt lahjaks. Lihtsalt näide elust kus põhjus oli pragunenud voolikus.
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
GTI. Üteldi ju ,et kui mootor,,,lõppeb alati,kui mootor on soe. Vaakum voolikud on ju alati korras,või pragudega.Kui jutt oli,et soojast olekustmootor hakkab ,,puterdama,ja korraks stop start ja läheb edasi.Kuidas tehnilist juttu aetakse ,et voolikud on mõradega.Laksuu. Jään teadmisele,et siiski kompuuter on süüdi.
