passat b8 2.0tdi 140kw fuel rail pressure too low
marko38
- Telefon: 5219983
- Auto: vw golf 1.9tdi 85kw 2001 universaal
- Tänatud: 3 korda
mõned kuud tagasi sujuval100kmh sõidul langes rpm korraks ja siis viskas kohe ülesse tagasi.
Nüüd on asi süvenenud ja vahest ka kiirendamisel viskab selle jõnksu läbi ja mitu korda järjest.
samas mõnel päeval jälle ei ole mitte midagi viga.
launch viskas koodi P008700 kas n290 sensor ?
on kellegil sellist asja juhtunud ?
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 45 korda
Mis on launch. Moderaator ,ära kustuta minu küsimist,kui küsisin,mis on küsijal ütlemisel, launch. Moderaator, LAURI,sünniaasta 1975 MAI. Poisikestega pole tegemist. Austan sind,kuid ära ole foorumis paguni kandja.(kõige teadja). Foorumis on võimalik,jah vajadusel võimalik möla kustutada,kuid lubage oma arvamust TEHNILISELT ütelda. Ilma kommenteerimisega.
- Auto: Mitsubishi Outlander 2017 Phev 149kw
- Tänanud: 846 korda
- Tänatud: 129 korda
Launch diagnostika seade!
t6nis3 sa ei ole siin foorumis mitte keegi!
Kuni sa reegleid ei austa ja inimesi ei austa saad jälle puhkust siit foorumist!
- kaupo51
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 46 korda
Paar sõna t6nisele vastuseks
Kuskil 1990-1995 aasta paiku hakkasid autotootjad autosid varustama diagnostikapistikutega, alguses oli igal autotootjal oma pistik (tihti selline ümar), peale sajandivahetust saadi kokkuleppele obd 16 klemmiga pistiku suhtes. Miks see hea on? Diagnostikapistiku kaudu auto nagu "räägiks" sinuga, kurdaks sulle oma muret. Aga selleks on vaja omada diagnostikatestrit, mida siis autoga ühendada. Testreid on eri marki, meil Eestis on levinumad igasugused hiinakad, nagu Launch, TopDon, Foxwell. Veel kohtab Bosch, Autel, Delphi, Autocom, Texa testreid ja muidugi VW remontijad kasutavad palju VCDS-i.
Teemaalgataja kasutas diagnostikatestrit Launch, millega ta luges autost välja veakoodi P008700 ja siis tuli siia foorumisse nõu küsima.
Kui remontida Golf III ajastu autosid, nagu sina t6nis vist tihti teed, siis ei ole diagnostikatester hädavajalik abimees. Ehk oli minu jutuke sulle abiks.
Lisaks on diagnostika võimalusi esinenud Golf 2 ja Golf 3 peal.
See selleks.
Ot. t6nis3 sai puhkust foorumist 3 kuud. Kuigi alles nädala alguses kirjutas ilusa selge (kirjavigadega, aga piisavalt selge jutu ka)
marko38
- Telefon: 5219983
- Tänatud: 3 korda
vahetasin esimesena kütusefiltri ja minu õnneks seal mingit puru ei olnud, siis julgesin tellida kõrgsurvepumba küljes oleva n290 klapi.
Täna võtsin vana klapi maha ja selle sõel oli ka õnneks puhas.
panin siis uue klapi ja õhutasin vcdsigia süsteemi ära.
Loodan, et viga oli selles n290 klapis ja sellega see teema lõppeb!
marko38
- Telefon: 5219983
- Tänatud: 3 korda
No tore.
N290 klapp ei eemaldanud seda jõnksutamis.
N276 klapp ja pihustitöö jälgimine järgmisena?
marko38
- Telefon: 5219983
- Tänatud: 3 korda
Sain oma uue n276 klapi kätte aga selle vahetamiseni ei jõudnudki.
Ennem tuli autol hooldus peale ja mõistlik oli proovida g28 vahetust koos õlivahetusega.
Nädal sõidetud ja mitte ühtegi jõnksu.
Tundub kuidagi imelik, et see g28 tegi mootorile hetkelise limpmode( jõnksud ) ja siis korraks langes rail pressure (P008700)
Aga g28 anduri viga vcds ei andnud.
