EPC märgutuli
tsaar100
Auto: vw passat 1.8 TSI 2012
EPC märgutuli
Lugemata postitus Postitas tsaar100 »
Passat B8 2016 1.4 110 kw läks EPC tuli põlema + mingi hetk ka mootorituli. Mootori töös muutus ainult niipalju, et mootor läks säästureziimi ja ei lase kiirendada väga . Liigutasin drosseli pistiku juhtmeid, viga kustud paariks kilomeetriks, siis läks tuli uuesti põlema. Tegin scanhubis diagnostika. Veakood P022200 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Low Input, difficulty of movement/blocked. Võtsin drosseli maha ja puhastasin spets vahendiga (klapp iseenesest väga must ei olnudki). Klapp uuesti peale, EPC kustus jälle ca kilomeetriks ja süttis uuesti. Juhtmete liigutamine ei mõju enam 🙂 Oskab / saab keegi Tartus aidata sellega?
kaupo51
Tänanud: 14 korda
Tänatud: 46 korda
EPC märgutuli
Äkki Rahvaauto OÜ
https://rahvaauto.ee/
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 351 korda
EPC märgutuli
Drossel on kulunud lihtsalt. Klapp liikumisel jääb kinni või mootor on kulunud. Lihtsalt järgmine ja elu läheb edasi. Bensukatel peaks saama seda arvutiga kalibreerida ka. Iseasi kas sellest vea juures abi on. Teine variant on gaasipedaali asendi andur mis võib ka läbi olla.
