Passat B5 antennivõimendi
copilot
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 215 korda
Re: Passat B5 antennivõimendi
Kirjad, mis leian pealt on:
STELO RICAMBIO
LAMPA
STELO RICAMBIO
LAMPA
volx
- Auto: Passat variant 4motion 96kw tdi
copilot kirjutas:Et nagu aru saan, siis see võimendi v mikroskeem pmt vahelt ära ja juhtmed otse nagu eelpool õpetatud?volx kirjutas:Tegin tihendivahetuse käigus juhtmeratsi ka ära ja levi kohe kõvasti parem,saab raadiot kuulata koduni välja.
Mikroskeemid mul alles mõlemad,need muide näevad välja nagu poeuued.Kui oleks idanenud olnud,siis oleks eemaldanud.
Jootsin juhtmejupi sissetuleva juhtme küljest otse kanna külge,kuhu antenn kinnitub.
Pildi tegemise mõte tuli muidugi siis kui piilareid tagasi panin.
copilot
OK, esmalt tundub väärt proovida teist korraliku piitsa, edasi vb kui viitsimist asi uuesti lahti kiskuda ja otse panna.
Diesel Power KEEPS ME GOING
- Tänanud: 45 korda
Automaailmas on ka müügil sama piitsa lühem versioon. Töövõime samas väiksem, Võrus hulgus666 lühike vs. Minu pikk näitas seda, et Sky Plus töötas pika piitsaga paremini, samas power mängis mõlemaga, minu omaga paremini.
Muidugi Võrus on Sky Plus väga huvitava sageduse peal.
KristoM
- Telefon: 58229489
- Auto: VW Passat 1.9TDI 2002
4.50 € ja probleem laheneb..
Pakun hea hinnaga kvaliteetset helitehnikat ja lisatarvikuid autodesse ja koju. Küsi pakkumist!
Mis moodi Variant-l antennijuhe veetud on, kas kannatab vana juhtmega uue asemele tõmmata?
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 56 korda
Ega ei kannata vast. Antenni juhe peaks jooksma ukse paku äärest taha tule juurde ja sealt ülesse laepeale. VISTmetsakas2 kirjutas:Mis moodi Variant-l antennijuhe veetud on, kas kannatab vana juhtmega uue asemele tõmmata?
ardiilves
- Telefon: 5248471
- Tänatud: 3 korda
Naljatilk. Mul see vahel ja ei ole mittemidagi paremaks muutunud. Hakkasingi praegu mõtlema, et miks seda huinjaad seal hoian.KristoM kirjutas:4.50 € ja probleem laheneb..
- Tänanud: 45 korda
Järelikult antennijalas olev skeem läbi ussitanud.
Kui muu on korras ja toitesöötja on korralik siis see annab vajaliku pinge. Ma võin mürki sellepeale võtta.
ardiilves
- Telefon: 5248471
- Tänatud: 3 korda
Äkki tõesti. Pole väga süvenenudgolfi_vend kirjutas:Järelikult antennijalas olev skeem läbi ussitanud.
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 56 korda
Aga kui on orig makk ja orig antenn millel ka see gps ja see plokk antenni jalas on õhtal kuidas siis saaks raadio toimima?
Kas võtta see plokk antenni jalas välja ja joota juhtmed jne. Kas siis hakkaks raadio toimima?
Arvutip2ss
- Telefon: 53569636
- Auto: Volkswagen Passat 98.a 1.6 74kw
endal oli sama viga. vea lahenduseks oli antenni jalas skeemi vahelt välja jootmine ning uue maki soetamine. Maki vahetasin välja kuna vana makiga ei saanud levi ka peale skeemi välja jootmist.
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Kas on kellelgi kogemust kas need järgitehtud uued võimendid ka toimetavad nii nagu peab või kas on seal ültse võimendit sees? Vaatasin ebay-st sellist, kas saaks sellega raadiolevi korda?
Viimati muutis J.Aru, 17 Nov 2014, 20:51, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 56 korda
Mul oli originaal makk siis kõik jaamad toimisid ja oli hea levi. Kui panin siis afteka(Alpine maki) läks levi jamaks, just maa kohtades. Panin selle võimendi junni vahele mis tahab toidet ja asi muutus sama heaks kui oli ennem originaaliga.J.Aru kirjutas:Kas on kellelgi kogemust kas need järgitehtud uued võimendid ka toimetavad nii nagu peab või kas on seal ültse võimendit sees? Vaatasin ebay-st sellist, kas saaks sellega raadiolevi korda?
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Sellel Passatil pole vahet kas on orginaal või mitteorginaal makk, levi on ikka kehva võitu. Siiski peaks antennijala ära vahetama aga küsimus ongi selles kas tasub ültse seda ebay-st osta või on jama.murkamarko kirjutas:Mul oli originaal makk siis kõik jaamad toimisid ja oli hea levi. Kui panin siis afteka(Alpine maki) läks levi jamaks, just maa kohtades. Panin selle võimendi junni vahele mis tahab toidet ja asi muutus sama heaks kui oli ennem originaaliga.J.Aru kirjutas:Kas on kellelgi kogemust kas need järgitehtud uued võimendid ka toimetavad nii nagu peab või kas on seal ültse võimendit sees? Vaatasin ebay-st sellist, kas saaks sellega raadiolevi korda?
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 56 korda
Kui rahast kahju pole osta võimendi ja proovi. Kui ei muutu siis võid ju lammutada ja jala lahti võtta ja tühjaks teha. Kuna Tuttaval panin selle võimendi ka vahele aga ei muutunud miskit. Viga ikkagi on jalas ja vaja see plaat sealt vahelt välja võtta.
J.Aru kirjutas:Sellel Passatil pole vahet kas on orginaal või mitteorginaal makk, levi on ikka kehva võitu. Siiski peaks antennijala ära vahetama aga küsimus ongi selles kas tasub ültse seda ebay-st osta või on jama.murkamarko kirjutas:Mul oli originaal makk siis kõik jaamad toimisid ja oli hea levi. Kui panin siis afteka(Alpine maki) läks levi jamaks, just maa kohtades. Panin selle võimendi junni vahele mis tahab toidet ja asi muutus sama heaks kui oli ennem originaaliga.J.Aru kirjutas:Kas on kellelgi kogemust kas need järgitehtud uued võimendid ka toimetavad nii nagu peab või kas on seal ültse võimendit sees? Vaatasin ebay-st sellist, kas saaks sellega raadiolevi korda?
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Olen proovinud ja ei mingit tulemust, lisaks orginaal makiga oleks levi muidu ikka korras. On olemas ka teine võimendi aga sellel põhi oksüdeerunud (skeem muidu korras aga niiskus saaks sisse) ja tihend ka ei istu ilusti mis katuse ja antennijala vahel on. Arvan, et tellin ikkagi selle ebayst ära ja vaatan kas õigustab end.murkamarko kirjutas:Kui rahast kahju pole osta võimendi ja proovi. Kui ei muutu siis võid ju lammutada ja jala lahti võtta ja tühjaks teha. Kuna Tuttaval panin selle võimendi ka vahele aga ei muutunud miskit. Viga ikkagi on jalas ja vaja see plaat sealt vahelt välja võtta.
Viimati muutis J.Aru, 18 Nov 2014, 18:18, muudetud 1 kord kokku.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Joonas, anna kindlasti tagasisidet. Mul ka orig. raadio, mängib kõike jaamu (linnas ja lähiümbruses), kuid vahepeal jäävad hetkeks tühjad augud sisse. Usun, et sellel ka antenniga jama.
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Kui vahepeal augud sees siis tasuks antennipistik raadio tagant üle kontrollida,TiitRE kirjutas:Joonas, anna kindlasti tagasisidet. Mul ka orig. raadio, mängib kõike jaamu (linnas ja lähiümbruses), kuid vahepeal jäävad hetkeks tühjad augud sisse. Usun, et sellel ka antenniga jama.
kipub juhe sealt keskmise ora küljest lahti tulema. Lisaks oma Passatil oli ka veel antennikaabel lühises, selle vahetasin juba ära. Igastahes tellisin selle põhja ära ja peaks järgmine nädal kätte saama.
Viimati muutis J.Aru, 19 Nov 2014, 08:44, muudetud 1 kord kokku.
undusk22
Sai tellitud odav antennipõhi, vanalt põhjalt tuleb välja 2 juhet + must/kollane, aga uuel üks. natuke siin sellest räägitud, et hall ilmselt telefoniga seotud. Ühendada siis musta juhtmega? Kuna need otsad kokku ei sobi, siis kas on olemas mingit üleminekut? Mida selle musta/kollasega teen? Tänud ette!
Ps, makk on original kassetikas, millel raadio levi väga halb ja antenni põhi oli täiesti ära mädanenud.
aivar355
- Telefon: 5253016
- Auto: Touran
Kasutan vana teemat kuna oma sarnane probleem. Autol oli katuselt antenni peenem osa üldse ära murdunud, proovisin järele jäänud tüügast ka jala küljest lahti keerasta, aga ei õnnestunud, hakkas ringi käima. Sai esindusest uus originaalantenn tellitud, istus ilusti paika, sellel lisaks antennipistikule veel küljes peenike punane juhe toite jaoks, kaasasolnud paberil kirjas, et see tuleb ühendada VW kuni 93 ja Audi kuni 97, aga VW alates 94 ja Audi alates 98 on sellele rist peale tõmmatud. Saan aru, et uuematel autodel peaks toide tulema juba antennikaabli kaudu, mul Audi aastast 2002 ja eraldi toitejuhet antenni juurde ei tule, antennikaablis ka pingett pole. Raadin taga on antennikaablis mingi jätk tehtud, kas sealt siis kunagi midagi vahelt ära võetud? Küsimus, kas sellise tüki vahelepanek aitaks http://www.oomipood.ee/product/zrs-s/go ... -golfv-din ? Ilma toiteta levi ikka kehv, praegu ajutiselt +12V punasele juhtmele peale antud ja toimib väga hästi, aga on see hea kui võimendil pinge kogu aeg peal ja palju see akut kulutab? Eraldi juhet ei tahaks ka raadiost vedama hakata..
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 56 korda
Vist ikka pead vedama juhtme maki tagany kui ei taha et antenn kulutaks akut.
jmets
- Auto: VW Passat B5.5, 02a. 1.9 TDI@74 kW
Üks lihtsam võimalus on ju see punase juhtme toide võtta maki toitelt - saab makk voolu, saab ka võimendi. Eraldi seda ainult raadio kuulamisele üles ehitada on keeruline.
