Mootorivahetus, ümberehitus jms (ametlikult)
intzu
Auto: Golf 2 '91
Tänanud: 20 korda
Lugemata postitus Postitas intzu »
MaidoR kirjutas: 31 Jaan 2020, 23:42 Keegi targem teab? Vw golf 3. Hetkel vahel 1.4 bens. Teen mootorivahetuse- 2.0 85kw koos mootorijuhtmestikuga. Kui salongipoolne juhtmestik(kaitsmekarbist ja ajust mootori enda juhtmestikuni)panna 1.8 66kw oma siis kas sobib kokku omavahel?
Ehk siis kas 2.0 85kw mootorijuhtmestik ja 1.8 66kw salongipoolne juhtmestik sobib omavahel?
Peaks toimima suure tõenäosusega kui pump jääb samaks või neil on samad pistikud. Endal vahetasin ka ainult kaitsmekarbist mootorisse mineva juhtmestikku CE2-l ära ja kõik töötas ilusti. Seda ei oska kommenteerida kss mingisuguseid releesid on juurde vaja vms.
Elu on liiga lühike, et sõita igavate autodega
toiso
Lugemata postitus Postitas toiso »
Kas golf 4 1.6 mootoriga isendile annab 1.8 mootorit ilma suurema vaevata peale panna? Või tuleb teha palju muudatusi?
toiso kirjutas: 12 Mai 2022, 12:58 Tere,
Kui sa võtad 1.8 ka golfi pealt, siis ju 1:1 tõstmine. Aga kui mõtled, et ainult mootor vahele, siis ikka vaja aju, mootori poolne kaabeldus jne ka panna. VÕimalik et ka käigukast ei sobi külge jne. Lisaks kas on trossiga gaas või juba elektriline. Siis tuleb ka pedaale hakata vahetama jne.
Kui vaja siis 1.6 74kw mootor oleks pakkuda, ei pea 1.8ga pead murdma.
Miskipärast unustatakse ,ET 1,4 bens ,1,6 bens On oma juhtmetega. Erinevad K W. Ei klapi üks ühele.
raul
Lugemata postitus Postitas raul »
Golf 4 4motion 1.8 AGN mootoriga, peale tahan tõsta 1.8T AGU komplektse masinalt - palju juhtmestikud erinevad?
