PROBLEEM: Aku tühi ja uksed lukus! Kuidas saada autosse?
sirwilliam
Probleemi lahendasin natuke jõulisemalt ja mitte just kõige meeldivamal moel. Sai uuritud järgi palju uus klaas lammutuses maksab (200.-) ja klaas katki:( Praeguseks on autol juba uus klaas ees ja sõidab. Kuigi kesklukuga ikka mingi jama. Keskluku mootorid ei tööta, isegi ei tee mingit häält. Pean ööseks uksed lahti jätma ja homme hakkama mõtlema milles võib probleem olla. Kaitsmed vaatasin üle ja nende olid korras. Oskab keegi äkki pakkuda mingit muud lahendust/probleemi milles võib asi olla?SeMpRoM kirjutas:mida sa si tegid selega??
kui ei sant lahti sis pane ukse ulevalt eebel ja kanguta natuke ja pane puu kklots vahele,ja te kqva tradiga kqrvasl istuja ukse lahti!!!!
sirwilliam
VwBoy
- Telefon: Kellel vaja see küsib!
- Auto: Vw Bora
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 20 korda
Mul ventol oli ühe korra selline jama ,et juhipoolne ukse lukk keeras tühja ,juhuslikult tegi kõrvalistuja poolne täpselt sama nalja ja lõpuks sain pagasniku kaudu istmed alla muukida ja pääsesin salongi.Käima ei saanud kuna orginaal immo oli peal ja lõugas nii kaua kui aku tühi.Lõpuks läksime paela otsas garaazi.Muideks uste nuppu tõmbamine(seestpoolt) ei aidanud kuna kesklukk on ju vaakumiga ja mootr põrises sama targalt alla tagasi nupudega.Ilmad vähe soojemaks läksid ja puhuri ees kannatas juba natuke seest lammutada.Mis lõpuks välja tuli olid mõlema luku taga mingi imelik väike konks külmast puruks ja selle pärast käisid ka lukud tühja.Uued osad ja lukud käisid nigu uued.Muidugi aku sai ka täis laetud ennem.
*Ups jõudsid enda murele jälile.
[Muudetud: 19-12-2009 VwBoy]
Tänud:) Arvan, et probleem võib sama olla. Panen homme puhuri sisse äkki sulatab midagi lahti. Muidugi varem on ka olnud, et kesklukk põriseb aga ei jõua üles lükata. Siis sai väheke lukusula pandud ja korras. Seekord, aga kesklukk ei teinud mingit häält ja lukk keeras tühja. Algul mõtlesin, et aku on tühi kuid selles viga polnud.
Tänud VwBoy
Tänud VwBoy
