suur mure piduritega (sooviks kiiret abi)
ReijoK
- Telefon: 53707175
- Auto: Tiguan ´10, LT ´98
Re: suur mure piduritega (sooviks kiiret abi)
Kui masina pukkidele/tungile paned ja pidurit vajutad, kas see toimib? Ja kui ei/ja, siis ka kõikide rataste puhul sama? See et 2h õhutasid, ei ole otseselt näitaja - läinud kauemgi Esmalt prooviks ikkagi uut õhutamist alustades kaugemaist e. PT=>VT=>PE=>VE. Kui ütled, et vahetasid enamus osad ära, kuskilt ei leki jne, siis no ingel [VW Bot: "Keel korda!"], ei saa olla mujal viga kui õhus. Või siis tõesti võta korraks purunenud pidur lahti ja vaata kõik korralikult uuesti üle...
Müsteerium lahendatud
Oligi juhtunud nii et piduri peasilindri oli ära lõõnud.pandi uus ja asi toimib.
Aga tänan siiski kõiki foorumlasi kes viitsisid asjaga tegeleda.
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Kuidas sellest aru saada ?urmo1988 kirjutas: ...piduri peasilindri oli ära lõõnud.
Ei oska õelda.pandi uus piduri peasilinder,õhutatti pidurid ära ja asi toimib.GTI kirjutas:Kuidas sellest aru saada ?urmo1988 kirjutas: ...piduri peasilindri oli ära lõõnud.
tegija99
- Telefon: 56340146
- Auto: Vw Passat 2.8
Kunagi vana passatiga lendas mul ka ratas alt ära ja peale seda üks pidur ei töötand ja selgus ,et toru oli lapikuks läinud. NO nii teistele teadmiseks ,et selline asi võib ka juhtuda.
Muidugi ma sõitsin ka kolme ratta peal 500m.
Kahe pedaaliga on jalgratas,kiirel autol on manuaalkast!
Ise õhutasid piduriga pumbates? Töökojas ilmselt õhutati kas rõhuga või pandi peasilinder enne paigaldust vedelikku täis. Ehk siis peasilindris oli enne õhk sees.urmo1988 kirjutas:Müsteerium lahendatud![]()
