Turbo kiire kulumine?
copilot
Okei, chip chipiks.....aga kas chipiga on muudetud oluliselt suuremaks ka turbo poolt toodetavat rõhku vs stock rõhud? endal tegin 96kw PD motol remapi, siis turbo rõhud jätsin pmt rahule...piisav varu stock rõhkudega, et lisa kw saad veidi ilma, et tekitaks suut tossu taha. samas ma kahtlustaks miskit õlituse probleemi või siis ikkagi liiga suured rõhud antud turbo jaoks.
Diesel Power KEEPS ME GOING
dislamees1.9
Lugemata postitus Postitas dislamees1.9 »
Vaadates antud auto turbo suurust, mida võib pöördvõrdelisse seosesse panna ressursiga tuuningu puhul, siis pole ju midagi silmi punnitada kui ei kesta. Egas see uunikum diisel pasteet sul miski nissan skyline pole et jõu lisamiseks on tehasest piisav resurss jäetud. Unistada võib, aga need purunevad kiiremini kui see turbo.
Tänatud: 44 korda
Turbo ,, kiire ,, kulumine on ju naljanurk küsijale. Küsijad vastavad 50 50 Eesti keeles ja UK. keeles. Tava kasutades autol on turbo surve 1,2. MAX. Muidu 0,8 .
Mägi
Auto: Sharan 1,9tdi 85kw, Aut. 07.a & Golf 3 1,9td, 55kw
Lugemata postitus Postitas Mägi »
Kahjuks ei tea kui suureks on rõhku keeratud! Igatahes ei tossa ja ÜV sai ilusti läbi. Ja kui nüüd lõpuks varuosa ka saab ning auto uuesti käima siis läheb ja eemaldab selle kiibi, äkki siis toimib. Hetkel neljanda silindri keps kõver! Aga vanematüübi mootori oma sinna ei sobi, väntvõlli läbimõõdu erinevus on.
Tänatud: 44 korda
Väntvõlli saaled on samad. 55 kw. 66 kw. 81 kw.
Mägi
Hetke arengud on, et kaas remonditud, uus turbo ja vahetatud ka kõver keps! Käima ei lähe, ainult lubab ning näitab vända anduri viga. Andur uus, proovitud mitmeid, seis sama.
Äkki on targemaid inimesi kellel oleks aega ja tuleks vaataks auto üle, Tallinnas, ja annaks mingigi diagnoosi, et mida peaks tegema, et asi käima ja sõitma saada!
Siim
Tänanud: 21 korda
Kas märgid kindlalt paigas? Tundub sedamoodi küll, et mööda, kui lubab ja vända anduri viga loobib..?
