Avariiline endine või praegune auto!!!
Pilte Volkswagenitest.
orkmees
Lugemata postitus Postitas orkmees »
Mul veel pilte pole, aga keegi M. suutis mu auto ?ra rihtida. Peale rasket t??p?eva on tore ?llatus k?ll, kui parklast auto sellisena leiad. :(
ivar80
Lugemata postitus Postitas ivar80 »
2005a varakevadel j?in kahe auto vahele. Hoidsin k?ll suurt pikivahet a siis mingi mersuvend otsustas minu ette reastuda ja l?kkas piduri p?hja. Nissanil muidugi polnud ABS'igi. Nii ma siis "kelgutasingi" tagant sisse ja minu j?rgi tulnud auto vist ei j?udnud ?ldse pidurdada :P
[Muudetud: 31-10-2006 ivar80]
arxman
Lugemata postitus Postitas arxman »
Juhtus ka minul, kes veel n?inud pole.
Hommikul kell 9 tegin paar kl?psu ja...
Kell 10 oli asi niikaugel.
Kuigi l??k oli tugev, siis enamus vigu suutsin ?ra taastada. P?rast k?isin ?ra ka veel sillastendis ja sealt ?eldi kah, et k?ik on nii, nagu peab.
Praegu on auto laiali ja k?ib projekti etapp 2. Hiljuti siis avastasin veel ?he koha, kus oli n?htav volt veel sisse j??nud, aga see ei olnud v?ga oluline koht.
arx
[url=http://t-lab.planet.ee]T-Lab.planet.ee[/url] / [url=http://www.t-lab.ee]T-Lab.ee[/url] / [url=http://www.veoautoring.ee]www.veoautoring.ee[/url] / [url=http://t-lab.planet.ee/toolsforrent]VW tööriistade laenutus[/url] / [url=http://t-lab.planet.ee/partsforsale]Müügis olev kola[/url]
[url=http://www.vwklubi.org/forum/viewthread.php?tid=4799#pid98547]Project G2[/url] & [url=http://www.vwklubi.org/forum/viewthread.php?tid=18468]Dailydriver G4 TDI (müüdud)[/url] [url=http://foorum.vwklubi.ee/viewthread.php?tid=45143]Dailydriver G2: Darth Vader[/url]
coolfh
Telefon: 5120537
Lugemata postitus Postitas coolfh »
Ise parkisin metsas 90-nega enda rallip?ssi (vana opel kadett caravani) risti teele ,kahe k?nnu vahele :P algul polnud pilt hull sest k?nd eest l?ks alt l?bi aga kui kapoti lahti tegin siis oli mootor maas ja v?line defekt oli ainult esiklaas (sest unustasin turvaka kinni panemata) ja pea k?is vastu esiklaasi ja suunatule kang j?i pihku :D
Aga p?rast pidime auto kangiga t?itsa m?lki t?stma,sest kahe k?nnu vahel oli ikke nii kinni kui kinni!
Kahjuks hetkel pilte ple aga vb suvel saan kah paar pilti n?itamiseks panna.
Aga neid purustatud volkareid on kahju vaadata :(
vw is the best !
go f*** all the rest ! :D
tfu
Auto: Vento 1.8GL 94`, A4 Avant 2.5TDI 03`
Lugemata postitus Postitas tfu »
sotapota
Lugemata postitus Postitas sotapota »
vot siuke v?rk on ?le elatud...
ees s?itis sierra, mille j?rele haagitud suht korraliku lauakoormaga tiki treiler. Alustasin m??das?itu ja enn?e...koorem kaalus haagise auto k?ljest lahti ja tuli risti ette ja ei j??nudki muud ?le, kui haagisele k?lje pealt sisse s?ita.
sotapota
millegip?rast ei j?udnud pilt kohale
Sarkfer
Lugemata postitus Postitas Sarkfer »
?ks tropp otsustas j?ulukingi teha ja s?itis stangesse sisse. N??dseks k?ik korras ja vaatan, et peaks ingel [VW Bot: "Keel korda!"] terve auto laskma ?le v?rvida sest stange on uue v?rviga kuramuse kena :)
[color=yellow]dubaholics[/color]
ziilike-uduz
Telefon: 5282357
Auto: Passat B8 Alltrack BiTDI, Renault Megane 3 RS 265CUP
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas ziilike-uduz »
Saaremaal keeras maanteel siks teepervelt ette :mad:
elu on nautimiseks
formaat
Lugemata postitus Postitas formaat »
piltide j?rgi otsustades pole k?ll pea ja rooli vahel minigit ?hendust. Ei saa aru kuidas on v?imalik kurvist k?lg ees v?lja lennata.
alvar12
Telefon: 53016625
Auto: vw passat 1,9tdi 95a,vw golf3 1,9d
Lugemata postitus Postitas alvar12 »
juhtus ka minul selline asi :(:(:(:(:(:(:(:(
[Muudetud: 14-6-2007 alvar12]
corbe
Auto: A5
Algselt postitas: alvar12
P?der? tundub nagu oleks p?der klaasi lennanud
OT: mul oli ka p?der klaasis aga v?he s*temalt, 8 p?eva sain s?ita ainult. Jama et neid loomi nii palju teel
[Muudetud: 16-11-2007 corbe]
alvar12
Telefon: 53016625
Algselt postitas: corbe
OT: mul oli ka p?der klaasis aga v?he sitemalt, 8 p?eva sain s?ita ainult. Jama et neid loomi nii palju teel
ei olnud p?der. kurv,suur kiirus,kruusa tee ,ingel [VW Bot: "Keel korda!"] euro kraav ja nii ma katusele maandusingi.:(
seriff
Lugemata postitus Postitas seriff »
oi ingel [VW Bot: "Keel korda!"] jama kui muidu ei saa autost lahti siis ikka euokraav aitab.sul l?ks k?ll kehvalt.
ise sain esiotsast lahti aga se sai kohe korda ka.
Sarkfer
Algselt postitas: seriff
nn. eurokraavid toredad jah, kui muidu surma ei saa siis sinna s?ites ikka v?id saada.
troy
g2
Lugemata postitus Postitas troy »
oih
Viimati muutis troy, 09 Mär 2010, 22:49, muudetud 1 kord kokku.
kristuhan
Lugemata postitus Postitas kristuhan »
juuni algul, m?ned tunnid enne eesti-inglismaa m?ngu juhtus siis ?ism?el nurmenuku juures selline asi:(
<a href="http://img510.imageshack.us/my.php?imag ... 003sd2.jpg" target="_blank"><img src="http://img510.imageshack.us/img510/2112 ... sd2.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at http://www.ImageShack.us" onclick="window.open(this.href);return false;" /></a>
<a href="http://img510.imageshack.us/my.php?imag ... 007jt8.jpg" target="_blank"><img src="http://img510.imageshack.us/img510/5397 ... jt8.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at http://www.ImageShack.us" onclick="window.open(this.href);return false;" /></a>
<a href="http://img156.imageshack.us/my.php?imag ... 001ck9.jpg" target="_blank"><img src="http://img156.imageshack.us/img156/3418 ... ck9.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at http://www.ImageShack.us" onclick="window.open(this.href);return false;" /></a>
avariigrupp k?is kohal ja s??di teine osapool. hetkel kindlustus andnud juba n?usoleku taga?tange ja tule vahetuse uute osade vastu volkari esinduses. kahjuks aga on t??j?rjekorrad pikad. ?eldi, et v?ib minna kuni 2 kuud:(
[Muudetud: 15-6-2007 kristuhan]
elu on õlu
uno
Telefon: 53331514
Auto: Liiga palju autosid vist
Lugemata postitus Postitas uno »
Kogemata juhtusin siia teemasse.
Minu ?ks auto sai otsa kahjuks 6 aastat tagasi.
Pilte k?ll autost ei ole, aga jutt veel on
Link
Peps7
Telefon: 5103244
Algselt postitas: uno
Link
Kumb neist sinu oma oli?
http://www.ally.ee
Gogs77
Lugemata postitus Postitas Gogs77 »
Minu oma 19.08.08
[Muudetud: 19-8-2008 Gogs77]
Boxerdaja
Telefon: 59031818
oi-oi-oi kui kahju, mis siis t?psemalt juhtus?
:mad:
Mine “Galerii”
