Kas taga on vändaga või elektri aknad, millal probleem hakkas?Sonny87 kirjutas:kui linki seestpoolt tõmmata, siis tuleb täpselt niikauaks, kui lingi jälle lahti lasen. muidu ei tule üless.
Kesklukk
- J.Aru
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Re: Kesklukk
Re: Kesklukk
el aken taga. ongelma hakkas siin mõni nädal tagasi. panin uksed lukku ja lampi enam ei avanenud tagumine vasak uks.
b5 1.9TDI
- J.Aru
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Re: Kesklukk
Ega juhijalgealune juhuslikult märg ei ole? Kui mitte siis pead kuidagi uksepolstri maha saama ja seejärel uksepleki eest.
- J.Aru
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Re: Kesklukk
Täna just tegin seda tööd.Sonny87 kirjutas:üldiselt ei ole jah, jaga teadmisi.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Sai küll pikk õpetus aga loodetavasti saad aru. Edu tegutsemisel!
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Re: Kesklukk
Mure selline kesklukk töötab puldist aga max 20cm autost kui seista auto taga pult ei tööta milles võib jama olla? Puldi patarei on kaks korda vahetatud kuid tolku ei olnud. Autoks touran 2004
Viimati muutis Dizeldog, 04 Sept 2013, 21:45, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 56871880
- Tänatud: 2 korda
Re: Kesklukk
J.Aru jàttis mainimata, et tifti tagasi panek on ilge keberniit. Mina lûkkasin vàiksema tifti suurema siise tsipa ja tegin mààrdega kokku. Edasi juba teravate otstega nàpitsatega vusserdad ta paika. Esimesed korrad lûkkad sa niikuinii ta làbi klaasi, nii et àra ukse plekki kôikide poltidega kinni keeragi. Kahest piisab.
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 172 korda
Re: Kesklukk
Puldi elekter väsinud.Dizeldog kirjutas:Mure selline kesklukk töötab puldist aga max 20cm autost kui seista auto taga pult ei tööta milles võib jama olla? Puldi patarei on kaks korda vahetatud kuid tolku ei olnud. Autoks touran 2004
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
Re: Kesklukk
Jah aga ainult puldi osa, mitte terve võti. Kui huvi saad minuga kaubale, number allpoolDizeldog kirjutas:Ehk puldi vahetus?
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Telefon: 53720627
- Auto: VW Passat
Re: Kesklukk
Tegelikult tuleb need mõlemad tiftid juba klaasi külge ära panna ja siis tuleb klaas tõstukisse tagasi lükataaudivana kirjutas:J.Aru jàttis mainimata, et tifti tagasi panek on ilge keberniit. Mina lûkkasin vàiksema tifti suurema siise tsipa ja tegin mààrdega kokku. Edasi juba teravate otstega nàpitsatega vusserdad ta paika. Esimesed korrad lûkkad sa niikuinii ta làbi klaasi, nii et àra ukse plekki kôikide poltidega kinni keeragi. Kahest piisab.
http://vwts.ru/body/b5/b5_rear_door.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis filipov, 09 Sept 2013, 18:37, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 53720627
- Auto: VW Passat
Re: Kesklukk
Ei tee. Tehasejuhendiski ju nii kirjas. Teinud nii mitmeid kordi ja pole midagi juhtunud. Võibolla siis, kui plastik juba hapraks muutunud.audivana kirjutas:Katki teed ju kui mõtled jõuga nüüd klaasi pessa lükata?
