Volkswagen Bora 1999a 1.9tdi 66kw puterdab kohapeal seistes
Siim
Tänanud: 21 korda
Re: Volkswagen Bora 1999a 1.9tdi 66kw puterdab kohapeal seistes
Ps, mr.white, kui pumba kaas maha käib siis tuleks pump uuesti reguleerida.
mr.white
Lugemata postitus Postitas mr.white »
muidu kõik timm, edasi läheb mõnuga ja kõik töötab kui kellavärk. AInult soojalt kohapeal tiksudes hakkab mingi hetk jukerdama... näiteks gaasi andes jälle kõik korras jne :D
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänatud: 20 korda
Äkki aeg juba sealmaal, et pihustiotsad tahavad ka vahetust... Selle symptomiks pidi olema tyhikäigul värin, mis kaob ära veidi gaasi andes.
mr.white
oli vaja siis pumpa regullida :D veits naljakas lihtsalt :roll:
Ramon
Telefon: 56111827
Lugemata postitus Postitas Ramon »
Mul sama probleem sõidukiga VW Golf IV 1.9tdi 66kw.
Nimelt alatihti tühikäigul puterdab millega kaasneb väike kolin. Korra sidur alla vajutada või veidi gaasi anda, siis rahuneb maha mõneks ajaks, aga mitte alati.
Veakoode pole, silindrid on ühtlased, süütenurk on paigas.
Milles võib probleem olla? :think:
Viimati muutis Ramon, 11 Mai 2015, 07:58, muudetud 3 korda kokku.
nismo
Lugemata postitus Postitas nismo »
Mul selgus et hooratas tegi seda nalja.
rokman008
Telefon: 53541454
Auto: Passat B5 TDI
Lugemata postitus Postitas rokman008 »
Sama jama 98a 1.9 66kw Passatiga. Sai vahetatud kütusefilter, süütenurk õigeks sätitud (ennem oli natuke varajane). Just sooja mootoriga kohapeal käies viskab korraks 860rpm pealt 880-900rpm peale. Gaasi natuke juurde andes (gaasipedaali asendiandur näitab siis 0.4%) pöörded stabiilsed 861 arvuti järgi. Veakoodid puuduvad. Sõites ja kiirendades probleeme ei ole, käib ühtlaselt. Mure just tühikäiguga. Mida võiks siis veel üle vaadata?
Mis näidud peaks vag-com'iga silindrite tööl olema?
Viimati muutis rokman008, 18 Mai 2015, 20:47, muudetud 1 kord kokku.
16v
Telefon: 58377007
Auto: Ford Focus
Lugemata postitus Postitas 16v »
Mul diisel Focus teeb ka sama nalja. Minu masinale pandi diagnoosiks, et sisselase tahma ja nõgi täis. Vaja maha võtta ja puhastada.
BMW mehed vaatavad tänaval naisi,Volkswageni mehed aga Volkswagen´eid.
rokman008
Telefon: 53541454
Auto: Passat B5 TDI
Mina sain samale probleemile lahenduse kui sättisin tühikäigu kütusekoguse paika (injection quantity) Vag-Comiga vaadates olid näidud 0.8 kuigi peaks olema 3-5
