Ainult rool on raske ja muusikat ära palju kuula.
Golf3 mootor ei tööta ilusti.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Re: Golf3 mootor ei tööta ilusti.
Võta rihm maha ja sõida.
q2800
- Telefon: 56782346
- Auto: Golf MK 3, 2x MK 2, BMW E46 330D 150kw.
Tannu, kui mootor ei vea genekat ringi siis on sul küll igatahes ikka igavene jama majas
Genekas ja üleüldse kõik asjad, mis rihma taga on peaksid käima niimodi ringi, et käega saab neid vabalt ringi ajada. Lokse ei tohi olla ja sammuti on ka igast häältega.
Ilma genekata saab suhteliselt lühikest aega hakkama, mäletan et kunagi genekas oli katki ja ei laadinud(aku tuli ka ei töödanud
) siis sai ikka 15km ilusti sõidetud ainult aku peal. Ainuke jamps oli see, et täistuled olid sellised nagu lahja mehe park tuled
. Aga muidu ei ole just väga soovitav aku peal sõita/ilma genekata.
Dont corner me, Dont lecture me, raise your hands if you are a Sinner! - Dave the Stage
Olemas ka diagnostika kaabel, kui kellegil vaja hädasti võin aidata!
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 191 korda
Huvi pärast imestan et miks peab sõitma täistuledega aku pealt?q2800 kirjutas:Ainuke jamps oli see, et täistuled olid sellised nagu lahja mehe park tuled. Aga muidu ei ole just väga soovitav aku peal sõita/ilma genekata.
q2800
- Telefon: 56782346
Ei peagi
, aga tol hetkel polnud õrna aimugi, et genekas ei lae ja pimedas sõites ju tahad ikka midagi näha ka
. Lähikad ei näidanud vapsee midagi ja täistuled siis olid nagu vaesemehe udukad, selle tõttu saigi sõidetud täistuledega kuni siis lõpuks autol armatuuris jõulukuusk siramalõi ja enam edasi sõita ei saanud
urm128
- Uustulnuk
- Telefon: 58581158
- Auto: vw golf3 aee
Golf3 aee 96a. Sama moodi ei tööta jupsib. Pühapäeval käima pannes oli nagu üks pütt järelt ära. Võtsin jagaja kaane maha lihvisin natuke liiva paberiga ja see oli nagu korras. Järgmisena hakkas tühikäik segast panema külmalt käis ilusti nagu peab aga nii kui soojaks mootor läks hakkas pöörded üles alla käima.vahest seisis 900 peal vahest 800 peal ja nii ta kõikus. Mõnikord välja suremiseni. Tem anduri võtsin järelt ära töötas ilusti ei jebinud aga tagasi järgi panin, hakkas ka pöörded kõikuma välja suremiseni.Õhu andurit mai teagi kas tal on aga vasakus nurgas mingi asi tiksub seal nime ei tee voolik läheb igatahes trosselklappi, see sai kah aasta tagasi sügisel vahetatud kui oli sama probleem mis kadus ise ära ja tagasi tuli alles nüüd. Mõtlesin reede sillerisse minna aga äki saaksin ennem natuke infot.
Et muidu lihtne sooviks abi kuidagi.küsimused vastused oodatud
urm128
- Uustulnuk
- Telefon: 58581158
Nüüd siis auto korras. Käisin silleris pandi arvuti järgi vigu ei leitud.
Tehti juhtplokkile restart. Ja kõik ok et kui vahetate drosselklappi või korra järelt ära võtta ja ilusti käima ei hakka,siis teha juhtplokile resa. Et ei ole mõttet tühikäigu regulaatorile midagi õppetama hakkata.oli päris krõbe arve et soovitan siis mõne inimese juttule minna kes selliseid asju oskab, kui ei taha krõbedat arvet. Loodan et saate abi siit.
Mis selle juhtblokki all m6tled ? Muidu, tühikäigu regulaator suudab ise endale mingi aja jooksul selle selgeks 6petada. üsna tülikas on, aga siis ei tule kr6bedat arveturm128 kirjutas:Nüüd siis auto korras. Käisin silleris pandi arvuti järgi vigu ei leitud.
Ja mis koht on siller ?
Sama asjaga maadelnud 5-6 korda.
AEE mootrotite inimestele, et kui hakkab pööret otsima ja kõigub tühikäigul ülesse ja alla sooja mootoriga, siis võtke aku ots maha pooleks tunniks ja peaks minema korda. Endal on vähemalt läinud. Enne ka käisin resetti tegemas korduvalt, aga nüüd nagu on aidanud ka lihtsalt aku klemmi äravõtmisest. Kuna midagi ei maksa, siis võib proovida. Kui trip.-i kilometraaž tähtis, siis selle peab enne kirja panema, see kustub ära, kui aku ots lahti ühendada.
See siis, kui muidu tehniliselt on auto korras, aga elektoorinika paneb segast. Näiteks minul oli kõik idülliline, aga näiteks maanteesõidust tulles hakkas tühikäik jebima ja pöörded kõikusid ~600 ... 1000 rpm. Otsis pöörete õiget asendit ja pendeldas. See viga tekkis 2-3 korda ühe aasta jooksul. Muidu töötas normaalselt.
Parimat!
Parimat!
Ei saa öelda, et täpselt sellist asja toimuks sooja mootoriga. Rohkem selline tunnus, et tõmbab korraks klapi kinni ning siis uuesti avab ja sellega pöörded langevad ning samamoodi ka tõusevad. Mõnikord ei suuda enest päästa ning sureb välja.Anz27 kirjutas:Sama asjaga maadelnud 5-6 korda.
Parimat!
Ise võtsin tühikäigu mootori bloki pealt ära, viisin garaaži, puhastasin ära ja toppisin tagasi. See peaks toimima samamoodi nagu aku klemmi eemaldamisel, et see elektroonikaosa seal tagaküljel ei saa püsivat voolu ning lülitab enese välja mingi aja jooksul. Edasi toimub reset ning elektroonika proovib ise endale klapi asendit selgeks õpetada.
Selline versioon mul vähemalt mingiks perioodiks lõpetas vingerpussi mängimise ära. Proovib sama taktikat ka sel aastal
Enamusel teil siin suure tõenäosusega kütusesegu vale ja sellest ka tõmblemine (postitused, kus jutt temp. andurist, lambdast, generaatori tööst ehk pardapingest). Tühikäigu probleemid on tagajärg mitte põhjus ning heaga soovitan need drosselklapid ja tühikäigumootorid rahule jätta, sest nende näppimisega lakkavad viimaks ka need toimimast ja siis soust maksimeeritud. Mingite veakoodide tagaajamine on lootusetu üritus. Lambda vale töö ei kaasa alati mittemingit veakoodi. Mõõteplokkide väärtused on vaja luubi alla võtta ning lambda tööd kaardistada/jälgida. Piirväärtused võivad lihtsalt ületatud olla. Lihtsustatult lambda andur on täppis-andur ja selle sobivus konkreetsele mootorile on ülioluline. Selliste asjade pimesi vahetus ei ole tark tegevus. VCDS-ist võib nende vigade diagnoosimiseks väheks jääda ja ilmselt vaja ka muud diagnostikute töövahendid ostsilloskoop jm appi võtta. Tiraadide ketramisega ei saa teist keegi oma auto mootorit korda, sest puudub universaalne "tablett", mis kõik ravib. Põhjus võib olla 3-10 asjas korraga ja nende avaldumine võib sõltuda kütuse kvaliteedist, välistemperatuurist jne.
Tõesti, ei ole ka drosselklappi vahetus pöörete probleemi lahendatud. Heaga võib saata oma auto Wolfsburgi ning las nemad tegelevad sellegatlauri kirjutas:Enamusel teil siin suure tõenäosusega kütusesegu vale ja sellest ka tõmblemine (postitused, kus jutt temp. andurist, lambdast, generaatori tööst ehk pardapingest). Tühikäigu probleemid on tagajärg mitte põhjus ning heaga soovitan need drosselklapid ja tühikäigumootorid rahule jätta, sest nende näppimisega lakkavad viimaks ka need toimimast ja siis soust maksimeeritud. Mingite veakoodide tagaajamine on lootusetu üritus. Lambda vale töö ei kaasa alati mittemingit veakoodi. Mõõteplokkide väärtused on vaja luubi alla võtta ning lambda tööd kaardistada/jälgida. Piirväärtused võivad lihtsalt ületatud olla. Lihtsustatult lambda andur on täppis-andur ja selle sobivus konkreetsele mootorile on ülioluline. Selliste asjade pimesi vahetus ei ole tark tegevus. VCDS-ist võib nende vigade diagnoosimiseks väheks jääda ja ilmselt vaja ka muud diagnostikute töövahendid ostsilloskoop jm appi võtta. Tiraadide ketramisega ei saa teist keegi oma auto mootorit korda, sest puudub universaalne "tablett", mis kõik ravib. Põhjus võib olla 3-10 asjas korraga ja nende avaldumine võib sõltuda kütuse kvaliteedist, välistemperatuurist jne.
Kui see ümber küttesegu tiirleb, siis on lootusetu juhtumiga tegemist. Seda naljalt ei reguleeri.
Samas ei mata maha seda elektroonikablokki viga kuna sai 2 erineva riista ja tarkvaraga resettida tühikäiku, aga kumbki ei võtnud vedu nagu viitaks sellele, et omadega õhtal. Tegemist VCDS ja VAG V-checker.
Huvitav seik jäi ükskord kõrvu, kui härrased Saksamaalt tulid ülikondade ja kohvritega meie VAG-gruppi esindusse, võtsid oma tehnika välja ning ütlesid "Meie tegeleme nüüd" ja meie omadel jäid suud lahti kui nägid, mis võimalused tegelikult korrigeerimiseks ja muutmiseks masinatel on.
Kindlasti ei ole see lootusetu. See on diagnostikute igapäevatöö ja pigem praktika ja pädevuse teema.
ECU vead avalduvad reeglina kindlate sümptomitega, mida saab ka mõõteplokkide väärtuste kaudu analüüsida. Välistada ei saa muidugi aga siiski harv nähtus.
Tannu19 kirjutas: Kui see ümber küttesegu tiirleb, siis on lootusetu juhtumiga tegemist. Seda naljalt ei reguleeri.
- Tänanud: 95 korda
See näitab lihtsalt et meiepoolne ametlik esindaja (või tehas ise) ei taga inimestele korralikku väljaõpet.Tannu19 kirjutas:Huvitav seik jäi ükskord kõrvu, kui härrased Saksamaalt tulid ülikondade ja kohvritega meie VAG-gruppi esindusse, võtsid oma tehnika välja ning ütlesid "Meie tegeleme nüüd" ja meie omadel jäid suud lahti kui nägid, mis võimalused tegelikult korrigeerimiseks ja muutmiseks masinatel on.
Viia masin esindusse või forssi, võib oodata vist ulmelist summat selle diagnostika eest.tlauri kirjutas:Kindlasti ei ole see lootusetu. See on diagnostikute igapäevatöö ja pigem praktika ja pädevuse teema.
Muidu, kas kõrged pöörded (1300p/min) külma ilmaga on ka märk sellest lambda veast või see sisse kirjutatud ajusse, et mingi temperatuuriga hakkab soojaks ajama mootorit ?
Viimati muutis Tannu19, 09 Veebr 2015, 10:17, muudetud 1 kord kokku.
Ega meie omadele ei antagi selliseid asju, sest need võimalused rohkem arendajate teema.GTI kirjutas:See näitab lihtsalt et meiepoolne ametlik esindaja (või tehas ise) ei taga inimestele korralikku väljaõpet.Tannu19 kirjutas:Huvitav seik jäi ükskord kõrvu, kui härrased Saksamaalt tulid ülikondade ja kohvritega meie VAG-gruppi esindusse, võtsid oma tehnika välja ning ütlesid "Meie tegeleme nüüd" ja meie omadel jäid suud lahti kui nägid, mis võimalused tegelikult korrigeerimiseks ja muutmiseks masinatel on.
Väljaõppeks läheks samuti väga kulukaks ning igapäevadiagnostikas polegi ilmselt neid asju vaja.
- Tänanud: 95 korda
Lambda vajab töötemp.-ni soojenemiseks teatud aega, seega külma mootori puhul ei mängi eriti rolli. See et külmalt kõrgemaid pöördeid hoiab on normaalne.Tannu19 kirjutas: Muidu, kas kõrged pöörded (1300p/min) külma ilmaga on ka märk sellest lambda veast või see sisse kirjutatud ajusse, et mingi temperatuuriga hakkab soojaks ajama mootorit ?
See viib jälle selleni, et probleemid ilmnevad ainult sooja mootoriga.GTI kirjutas:Lambda vajab töötemp.-ni soojenemiseks teatud aega, seega külma mootori puhul ei mängi eriti rolli. See et külmalt kõrgemaid pöördeid hoiab on normaalne.Tannu19 kirjutas: Muidu, kas kõrged pöörded (1300p/min) külma ilmaga on ka märk sellest lambda veast või see sisse kirjutatud ajusse, et mingi temperatuuriga hakkab soojaks ajama mootorit ?
See külma mootori värk suhteliselt halb, kuna õli ei ole töötemperatuuril, undab hommikuti jubedalt üle küla ja hüdrotõukurid lagisevad
Kõrgemad pöörded olenevad enamasti mootoritemperatuurist. Lambda seda ei määra; pealegi lambda tuleb oma tegevusega mängu alles sooja mootoriga, kui katid kuumad jne.
Pädevaid tegijaid kindlasti ka mujal aga ega need hinnad ilmselt muidugi palju ei erine.
Tannu19 kirjutas: Viia masin esindusse või forssi, võib oodata vist ulmelist summat selle diagnostika eest.
Sellest olen teadlik ikkatlauri kirjutas:Kõrgemad pöörded olenevad enamasti mootoritemperatuurist. Lambda seda ei määra; pealegi lambda tuleb oma tegevusega mängu alles sooja mootoriga, kui katid kuumad jne.
Nu ongi vaja mõõteplokist väärtusi jälgida ning kõrvutada reaalsete andmetega. Võrrelda näiteks laseriga töötemperatuuri ja mõõteplokiväärtusi, et sellisel kombel siis teha kindlaks, kas ECU saab üldsegi õigeid algandmeid.
urm128
- Uustulnuk
- Telefon: 58581158
Silller on siis sillerauto.
Drosselklapi puhastamisex ikka võtsin maha suht ei olnud eriliselt puhas.
Eelmine aasta oli kah selline jama mis kadus ise ära paari päevaga, arvasin kah et akku juhtmed maha ja asi aitab aga ei muuutunud midagi ikka oli sama jama.töökojas öeldi kah et ikka kui ei hakka ilusti tööle kui midagi jebid seal või vahetad siis nüüd tead mis teha juhtplokk ehk (aju) resa. Mina sain targemaks kuigi rahakottis nüüd suur auk
urm128
- Uustulnuk
- Telefon: 58581158
Juhtplokk ehk aju ongi asjandus mis annab andmeid kes kus ja kui palju mootoril vaja on (kütust, õhku, drosselklappi asend, kui soe mootor on äki nüüd väheb äkki nüüd rohkem)ja kui aju segast paneb siis annab selle segase info ka andurile või siis vastupidi.
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 3 korda
Oota nüüd... Andurid(temp, lambda, detonatsioon jne) on ikka selleks, et ajule toimuvast täpset pilti anda. Tühikäigumootor, pump ja pihustid ei ole andurid vaid käsu täitjad.urm128 kirjutas:Juhtplokk ehk aju ongi asjandus mis annab andmeid kes kus ja kui palju mootoril vaja on (kütust, õhku, drosselklappi asend, kui soe mootor on äki nüüd väheb äkki nüüd rohkem)ja kui aju segast paneb siis annab selle segase info ka andurile või siis vastupidi.
Pikk kogemus raskema tehnika elektroonikaga ütleb et aju viga on ikka väga vähe tõenäoline, kuid teatud sümptomite korral väga tõenäoline.
Legendaarseim näide kus mitu õppinud "diagnostikut" tegeles mitte käiva sõiduauto mootoriga. Vahetati andureid, lambda, pritsepea, aju jne... Viga oli mädanevas pihustite toite juhtmes, mis enda äranägemise järgi voolu reguleeris.
Kui sellest jamast ikka lahti ei saa, tuleb korraliku diagnostiku poole pöörduda.
Oleks tegemist mingi uuema masinaga, hakkaks isegi mõtlema sellele suuremale diagnostikale, aga .... mitte selle kärugatlauri kirjutas:Nu ongi vaja mõõteplokist väärtusi jälgida ning kõrvutada reaalsete andmetega. Võrrelda näiteks laseriga töötemperatuuri ja mõõteplokiväärtusi, et sellisel kombel siis teha kindlaks, kas ECU saab üldsegi õigeid algandmeid.
Hetkel ei tunne vajadust, et peaks likvideerima selle kuna sõitmist ta otseselt ei sega. Aia taga tiksudes võib ta mul puterdada, eriti ei pööra tähelepanu enam
Mis olen veel märganud või tähele pannud, on kütusesegu. Tundub pisut kange olema taga otsas seistes. Selleks ka muidugi mingit spetsialisti praktilist arvamust vaja, sest ise ei ole eriti millegagi paralleeli tõmmata ja võib-olla kujutan lihtsalt ette.
