piduripedaal vajub alla
segu
Telefon: 56733168
Auto: Vw T4 Transporter 2.5
Re: piduripedaal vajub alla
Lugemata postitus Postitas segu »
GTI kirjutas:
segu kirjutas:Kui esimest korda pedaali vajutada läheb põhja ja põhjast võtab pidur ning tahab 1 esimest ratast loha võtta. Vahepeal võtab pidur ilusti ülevast.
Kas võib olla selline viga,et kõik suporti silindrid ei liigu korraga vastu ketast?
Pidurisüsteem ei tööta nii et üks support hakkab enne pidurdama ja teised ei hakka. Kehtib ühendatud anumate põhimõte et surve levib korras süsteemis võrdselt igale poole ja igas suunas. Tõenäoliselt kuskil õhk sees. Kas sul autol abs on peal? Kas vahetatud mansetid olid õiged ja õigetpidi peapumpa pandud? On olnud juhuseid kus veidi mõõdust väljas mansett takistab kontuuri korralikku toimimist.
Mansettide vahetuse tegi kogenud remondimees.
99.a auto on ja peaks ikka abs peal olema.
copilot
Kas ABS pump sai õhutatud korralikult? Endal oli peasilindri mansettide vahetusega sarnane jama....diagonaalis 2 pidurile vedeliku peale ei tulnud....remondikomplektis olnud otsakork/mansett(mille paned kõige viimasena kui kokku lappad) oli murdosa mm teise mõõduga kui originaal...panin vana korgi ja asi korras...sees olevad mansetid said uued.
Diesel Power KEEPS ME GOING
segu
Telefon: 56733168
copilot kirjutas:Kas ABS pump sai õhutatud korralikult? Endal oli peasilindri mansettide vahetusega sarnane jama....diagonaalis 2 pidurile vedeliku peale ei tulnud....remondikomplektis olnud otsakork/mansett(mille paned kõige viimasena kui kokku lappad) oli murdosa mm teise mõõduga kui originaal...panin vana korgi ja asi korras...sees olevad mansetid said uued.
Kuidas käib ABS-i pumba õhutamine.
Jh see sama mansett sai vana pandud sest uus oli ka suurem.
segu
Telefon: 56733168
Enda autol sain veast jagu.
Vahetasin peasilindri koos vaakum võimendiga ära ja hetkel töötavad pidurid.
kunks
Auto: Beetle 1965, vahele mõned VAG-id ja hetkel B5.5 4x4
Lugemata postitus Postitas kunks »
Kokkuvõttes asi selles, et peasilinder peab hoidma süsteemis väikest rõhku. Kui ei hoia, siis tirib õhu süsteemi sisse. Leket ei olegi kuskil.
