Passat 1.9TDI 81.kw AFN pihustid
maikl369
Telefon: 5 üks 99 null 22 null
Auto: VW Passat Comfortline 1.9TDI 81kw AFN 1998a
Re: Passat 1.9TDI 81.kw AFN pihustid
Lugemata postitus Postitas maikl369 »
Täna käisin remondis ja arvatav viga võib olla pumba kaanes, sest kütusekogus oli liialt väike umbes 8-9mg/s.
Alguses koputasime umbes 3mg/s peale aga siis jäi pisut pöörde tuuritades/sõites tühikäigul ja siis mingiaeg langes normaalseks tagasi. Nüüd sai koputatud umbes 4mg/s siis enam pöörde ei jäänud. Soovitas mul pumba kaane maha võtta ja ära puhastada ja uuesti kogused paika panna. Arvas, et võib sodi täis olla ja ei toimeta nii nagu vaja.
Teen selle töö ära mingipäev eks siis ole tulemusi näha. Päris lootusetu asi vist õnneks polegi :D
Kust oleks võimalik pumba kaane tihendeid osta? Palju neid sinna läheb ültse?
Tegin ka pildi peale kaane koputamist kodus.
Teine pilt on kui muutsin kütusekoguse ise 3,0mg/r peale.
Viimati muutis maikl369, 11 Aug 2015, 08:00, muudetud 3 korda kokku.
maikl369
maikl369
Tegin uue teema. Selle võib lukku panna, sest eeldavasti pole viga pihustites.
Uus teema asub http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=145&t=128034
Viimati muutis maikl369, 12 Aug 2015, 20:03, muudetud 1 kord kokku.
ValgeKotkas
Auto: Golf 3
Lugemata postitus Postitas ValgeKotkas »
Keegi teab, kas Eestis ka keegi põhipritset paika panna suudab?
Seni nii palju kui käinud, siis eks ainult seda eelpritset näpitud...
ivohi
Tänatud: 6 korda
Nagu kirjutasin, siis Karla autos öeldi, et panevad põhipritse.
